фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Благодарил (а): 30 раз.
Можно ли подключить габариты от корректора, чтобы при запуске машины постоянно горели? При включении ближнего ничего страшного не произойдет?
Поясняю. У меня стоят фары с диодными полосками вместо габаритов, также установлен блок автосвета. Ставить дхо смысла не вижу если уже есть светодиоды. Ручку крутить несложно, хотел реализовать автосвет по полной.
Благодарил (а): 56 раз.
Подозреваю что у вас дектан или дайлайн. Так вот светодиоды в этих фарах в качестве ДХО использовать не получится. Их днем не видно.
Честно говоря мне без разницы видно или нет лишь бы горели. Кстати на китайских лифанах тоже дхо не особо видно, ездят и ничего. Вопрос остался открытым.
Сделайте через встречное соединение диодов, и будет вам счастье
https://www.youtube.com/watch?v=6dr8PQfYlWQ
приветствую форумчане. наконец то дошли руки доделать фары в перерывах между шашлыком. майским праздникам на то спасибо :grin:
Оригинальные биксеноновые фары от поло GTI
Комментарий к файлу: Плата для корректного управления светом
Тюнинг Оптика
IMG_0695.JPG [ 2.46 МБ | Просмотров: 4855 ]
Комментарий к файлу: Процесс в самом разгаре
Тюнинг Оптика
IMG_0001 копия.jpg [ 3.09 МБ | Просмотров: 4855 ]
Комментарий к файлу: Результат на лице, как говорится, биксенон все таки вещь :))
Тюнинг Оптика
IMG_0699.JPG [ 1.72 МБ | Просмотров: 4855 ]
Молоток!
Я вроде писал про 27 Ом вместо 33?
Или нет? :oops:
Молоток!
Или нет? :oops:
Перепроверил, в посте на vw-golfclub.ru написано от 33 до 39. 6 ом не сильно снижает яркость respekt
Блин, мне просто лень исправлять. Так то лучше 27 ставить. Но и с 33 норм должно быть ))
Светят на 5+, я очень доволен. Спасибо за схему подключения
Скину как светят мои свежеиспеченные фарки в сравнении со штатной оптикой от GTI
Смотреть на youtube.com
Ro....maN, Подскажи как фару вскрыть чтоб нормальная осталась.
Добавлено спустя 1 минуту:
Ro....maN, На продажу не делаеш.
Я задействовал 2 комплекта фар. От одного взял стекла, а корпус срезал. А со второго взял корпус, а стекла вырезал. Собирал их на специальный фарный герметик, который при нагреве размягчается. В итоге получилось как заводское исполнение без царапин и раскромсанного корпуса.
В личке
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
Уважаемые коллеги!
Как снять колодку с подрулевого переключателя?
Спасибо!
Тюнинг Оптика
IMAG0747.jpg [ 1019.48 КБ | Просмотров: 4534 ]
