Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Благодарил (а): 27 раз.
Вот такой вид имеет камера на штифте
Благодарил (а): 585 раз.
Livas, где брали и почем?
Благодарил (а): 108 раз.
AndyBig писал(а):
В общем, коротенький отчет по полученным камерам (заказывал 2 штуки). Брал тут: http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 74924.html
2. Камера сильно косит влево (если смотреть на машину сзади). После долгих разбирательств (в буквальном смысле, разобрал вторую камеру) я пришел к выводу, что эта камера предназначена для установки вместо ПРАВОГО плафона.
Тоже заказал такую камеру. А не могли бы Вы выложить фото с установленной камерой?
https://www.youtube.com/watch?v=76Jn-1rsMSk
https://www.youtube.com/watch?v=eam_rxOycHk
если кому интересен вариант с салонным зеркалом, со встроенным дисплеем для вывода изображения с камы зад.вида+функция затемнения, в кронштейн на лобовом встаёт как родной не Китай, пишем в личку.
2014-03-02 11.55.05.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 5668 ]
2014-01-29 20.49.57.jpg [ 34.79 КБ | Просмотров: 5668 ]
2014-01-29 20.50.28.jpg [ 36.13 КБ | Просмотров: 5668 ]
2014-01-29 20.50.53.jpg [ 34.91 КБ | Просмотров: 5668 ]
Благодарил (а): 232 раз.
Set писал(а):
сегодня обнаружил, что если постучать по подсветки, она начинает гореть.
servo, а ссылочка осталась на правильный варинт камеры?
Если не поздно
http://ru.aliexpress.com/item/SONY-CCD- ... 12358.html
камера не доступна, однако ключевое, по которому можно найти:
SONY CCD
520 ТВЛ
PAL
servo, чтобы понять что она разборная на винтиках, нужно смотреть на фотку камеры с тыльной стороны, и если там есть углубления то она разборная? все правильно?
углубления есть на обоих вариантах!
но на неправильном они тупо залиты чем-то (халтура!), а на правильном в глубине колодцев видны блестящие винтики!
А я не грустил и врезал в крышку багажника(очень аккуратно) ОЕМ от сирокко и на RCD 510 любуюсь красочной картинкой! выглядит всё очень, очень достойно и ни каким колхозом и не пахнет! Всем советую!
QuadroFX писал(а):
Чувак, ты чем багажник пилил, болгаркой
QuadroFX, поуважительней обращайтесь к собеседнику...
Товарищи, которые ставили себе камеру от Jetta/Tiguan/Passat 5N0 827 566 A, подскажите пожалуйста! Как крепится эта камера непосредственно к крышке багажника? По идее с обратной стороны(изнутри) должен быть прижимной пластиковый кожух, который при помощи двух гаек притягивает камеру к кузову, но с камерой этот кожух не поставляется. Проясните этот момент, пожалуйста.
P.S. Вроде нашёл номер этого кожуха: 1T0 827 229 A / 1T0 827 229 - пластиковый, 3C9 827 229 C - металлический. Какой из них подойдёт?
Вопрос снят, подойдёт металлический кожух 3C9 827 229 C. А если хочется реализовать открытие багажника с ручки, то понадобятся также 1J0 973 119 - 1шт. и N 103 357 06 - 2шт, а также два медных многожильных провода. Выложу отчёт, как всё сделаю.
В самом начале ролика о камере https://www.youtube.com/watch?v=Z5H_bWTOo3Y
Установлена камера от Тигуана без траектории.Крышка режется пневмолобзиком по заранее подготовленному лекалу для размера отверстия.Для крепления используется металлическая оригинальная рамка 3C9 827 229 C.
Камера однозначно лучше,чем от Сирокко ибо получаем полноценную ручку открытия задней крышки багажника вместо идиотской личинки под ключ,которая зимой может обмерзать.
Последний раз редактировалось Rusik40 30 май 2014, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 22 раз.
Rusik40 писал(а):
В самом начале ролике о камере https://www.youtube.com/watch?v=Z5H_bWTOo3Y
Космос!!!
Благодарил (а): 82 раз.
QuadroFX, На корпусе по бокам есть две защелки. Когда делаешь пропил под камеру, надо делать такой размер, что бы камера туго входила и эти защелки обопрутся на кузов. Лично я больше никаких дополнительных креплений не делал, максимум герметиком прошелся по кругу.
Год - полет нормальный, ничего не отвалилось.
Благодарил (а): 54 раз.
А как реализовано открытие багажника с кнопки в ручке камеры? Камеры отличаются с кнопкой и без? Как найти нужную камеру? Можно фото посмотреть где видна кнопка? Если возможно, поподробнее опишите установку и подключение камеры
UP. Кажется понял -
сверху есть разъём куда и подключается открытие багажника, так?
Последний раз редактировалось -=INFINITY=- 01 июн 2014, 17:40, всего редактировалось 2 раз(а).
