Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
Товарищи имеющие в наличии VAG COM в Москве, кто может помочь с пропиской магнитолы в мозги? Живу м.Шаболовская. Могу приехать в любой район. Ответы в лс.
ZuZuKa, её не нужно прописывать. прописывают RNS-510
Она же по кану подключается, значит нужно прописывать
Благодарил (а): 191 раз.
нужно ее прописывать
не нужно. народ вы чего? хоть раз её в руках держали? она сама прописывается и автоматом появляется 56 блок
а парктроники без прописки она будет отображать?
Благодарил (а): 345 раз.
без прописки гала не работает. и насколько знаю ошибки где то возникают, но они мне жить не мешают)
Народ, интересует такой вопрос. На авто стояла RCD 220. Меняю на RCD 510. В 220-й на питание подходят следующие провода:
Вот распиновка RCD220
1 ----
2 - MUT/TEL
3 – IGN (слаботочное питание при выключенном зажигании)
4 – ACC (питание с замка зажигания)
5 ----
6 – ILL (подсветка панели)
7 – + (постоянный плюс)
8 – GND (масса)
MUT/TEL в штатном разъёме моего авто нет.
При подключении 510-й, из старых разъёмов берём массу и постоянный плюс, ну понятно что ещё кан-шину.
В распиновке 510-й имеется пин под названием "CODE"
Собственно вопрос, какой провод из старых к нему подцеплять?
тоже на постоянный плюс
Это получается от постоянного плюса отводить провод? а если туда подключить питание от замка зажигания?
Соответственно остальные неиспользуемые провода оставляем болтаться без дела?
Туда нужен постоянный плюс, берёшь с соседнего плюса. Иначе проблемы с радиостанциями треками и тд.(запоминанием)
К ней ещё кан-шину тянуть нужно. в 220 её нету. Иначе не будет подсветка от габаритов включаться, ну и парктроник\гала работать не будут.
также если не прописывать - она без ключа через 30 минут примерно выключаться будет
Товарищ, закажите переходник и не мучайтесь. 300 рублей всего: http://www.ebay.com/itm/390707715968?ss ... 1439.l2649
Товарищи, я купил такую магнитолу, имеются две проблемы:
1) автомобиль поло комфортлайн 2013 года, без климата, но почему то заняты в белой колодке пины 20 и 21, к которым тянется Кан шина. Можно ли воткнуть провода в какие либо другие пины, или же только параллелить с этими? Просто не люблю заниматься таким колхозом, подсоединять одно к другому...
2) ошибка device error при попытке вставить диск. В интернете ничего толкового не нашел, одному человеку помогло вытащить-вставить шлейф, я тоже попробовал но ошибка не ушла. Есть ли варианты починить этот чейнджер, или только менять?
Если на драйве то это мой пост был))у тебя звуки чейнджер издает постоянные??
