Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
Благодарил (а): 34 раз.
Hirurgns,
На верхней картинке подушка от руля с пассата, видно же, что форма самой подухи другая.
Благодарил (а): 31 раз.
getzevod писал(а):
Hirurgns,
Повторить? У МЕНЯ ИМЕННО ТАКАЯ... На поло седан июнь 13го с конвеера. Согласен, чуть разные.. у меня руль пассата? )))
Благодарил (а): 29 раз.
Hirurgns, вы бы эти картинки переложили в профильную тему про скрипы руля, там хоть умелые люди показали бы стрелочками, какие пружины нужно силиконить, что бы скрипы исчезли.
Уважаемые был ли у кого то противный треск в районе подстаканников/рычага МКПП??? Когда между подстаканниками надавливаешь он исчезает.
И еще интересует треск в правой двери будто внутри болтается что то и долбит по пластику. Когда налево резко поворачиваешься он усиливается!!
Мочи нет с ума сойду от этих тресков!!!
Если треск в районе подстаканников - как трещётка (трещик трррр, а не скрипит) - то это скорее всего стёклышко подсветки кармашка, который за подстаканникамиглубже - потрогайте ближнюю стенку этого кармашка - нащупаете стёклышко квадратное (задумана как подсветка, но в поло не реализована) - я проклеил это стёклышко автопластилином - ничего не снимая, топу сверху по краям - как бы липучкой так сказать, чтобы не болталось.
Ну а в передних дверях тарабанят тросы стеклоподъёмников, причём больше в пассажирской - снимать обшивку и проклеить тросы битопластом (губкой).
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 102 раз.
Как отстегнуть эти нехорошие топливные трубки, что брынчат в районе бардочка. Вчера пытался, но толи сил мало прилагал, толи очкую сломать. Может есть какой способ, или тупо тянуть?
ALev, Тупо отщелкивай и все....
Да. очково тянуть )) я тоже пытался пытался - не вытянул... По высоте главное они и не вытаскивая ходят - вверх вниз посильнее если.. а вытащить вовсе из клипс- очково.. В итоге после манипуляций вверх вниз - перестали дребезжать и уже месяца 3 о них не вс поминаю.
На трубках есть фиксаторы...в рамках которых они и ходят вверх-вниз.... тяните..не очкуйте...)))
Hirurgns, спасибо, надо проверить, а что за арка где провода говоришь могут болтаться?
Таки свершилось.
Трубки переставлены, наклейка отклеена.
Осталось придумать как закрепить провод датчиков объема, если он начнет елозить.
Комментарий к файлу: Странный болтающийся провод.
"Сверчки" в салоне VW Polo седан.Поиск.Устранение.
2014-05-21 13.49.08.jpg [ 2.04 МБ | Просмотров: 5913 ]
Комментарий к файлу: Инструмент.
2014-05-21 13.46.56.jpg [ 3.08 МБ | Просмотров: 5913 ]
Комментарий к файлу: Оно где-то здесь.
2014-05-21 13.46.45.jpg [ 2.23 МБ | Просмотров: 5913 ]
Комментарий к файлу: Снимал через вот эту дырку.
2014-05-21 13.46.33.jpg [ 2.17 МБ | Просмотров: 5913 ]
Комментарий к файлу: Кто знает - тот поймет.
2014-05-21 13.46.28.jpg [ 2.22 МБ | Просмотров: 5913 ]
Одень на него поролоновую изоляцию из магазина сантехники....
стук(дребезжание)в правом заднем крыле в районе люка бензобака.хотелось бы узнать что это.подскажите плиз!
Дренажный шланг м/з горловины может быть не закреплен, и кроме него там еще есть на чего посмотреть снизу глядя за подкрылок. Пыльник амортизатора шумит не так выражено, но проверить не сложно покачивая по сторонам и сравнить "частоты" звучания. Салонная полка находится в искомом направлении, заодно проверите. Удачи!
lomond, это все уже проверено, все было разобрано, включая локер и все что за ним, звук металлический непонятного происхождения, как будто резонанс, в основном на скорости проявляется
