Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
Запело,радио,флешка,нави.
Но один нюанс,когда,включаю зажигание звук исчезает(
Причем магнитола работает(
Чего -то не подключил?
Все сделал,как Вы говорили)
https://www.youtube.com/watch?v=hFeB2Mpl ... e=youtu.be
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 478 раз.
А ты запитал 3 и 16 контакт на калодке 2 магнитолы?
Изображения: 12
3-й-это АСС(красный)-запитал,16-й-это контакт"+",он тоже подключен.
Правильно,или нет?
Благодарил (а): 232 раз.
Что-то ты не туда подал.
Вот мозолит глаза контакт 14 MUTE - не подал ли туда ACC? Это раз.
Почему у тя магнитола работает до вкл зажигания? Значит на ACC подано не то. Это два.
Настройки сохраняются?
да правильно, но так не должно быть. попробуй настроить радио и вынь ключ сохраняет настройки? если нет, то поменяй их местами. Правда такое ощущение, что за питал 14 контакт.
Благодарил (а): 585 раз.
pif76, у меня без подключения ILL не работала подсветка кнопок с включением габарит.
Изображения: 12
Насчет настроек не смотрел,по поводу проводов,на китайском разъеме были 2 зеленых провода на колодке питания,зеленые не подключал на питание,может в этом собака порылась)
На фотке со схемой штатной магнитолы-5 разъемов,а подключено только 3,куда еще надо поключиться?
На колодке,которая в машине-тоже 5 разъемов,серый -ILL?
желтый-IGN?
Их тоже надо поключить?
Всем большое спасибо!
Магнитолы на Androide
IMAG0715.jpg [ 474.54 КБ | Просмотров: 5316 ]
P1080087.JPG [ 1.5 МБ | Просмотров: 5317 ]
P1080058.JPG [ 1.38 МБ | Просмотров: 5319 ]
P1080054.JPG [ 1.49 МБ | Просмотров: 5319 ]
P1080056.JPG [ 1.53 МБ | Просмотров: 5319 ]
P1080053.JPG [ 1.37 МБ | Просмотров: 5319 ]
А зеленые куда идут по табличке на магнитоле?
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Первый контакт на колодке магнитолы похоже и есть ILL ( управление освещением) соединить нужно с серым на колодке машины.
Изображения: 12
В то и дело,что проводов зеленого цвета в табличке магнитолы не указано)
Вообщем,я так понимаю один из них-это- "ign",а другой-"ill".
Вообще-то нет,
13-й контакт-зеленый с черным?-контрольная линия 2(что она контролирует?)
Остальные зеленые идут на колонки-19,20
простите, что вмешиваюсь.
но не проще ли начать с минимума, а это:
ACC (IGN)
PWR 12V
GND земля
4 колонки (работают все, значит ок)
антенна
и проверить, что магнитола работает, настройки не слетают, баланс тыл-фронт-лево-право верный, при выключении зажигания магнитола выключается, при включении - включается!
а уж потом подключать ILL, MUTE и прочие вторичные вещи?
а то со стороны кажется, что перебор проводков пошёл :-)
Изображения: 12
ACC (IGN)
PWR 12V
GND земля
антенна
Да включается-то она включается,да вот только смущает,что звук отключается при включении зажигания)
на твоей картинке найди MUTE/TEL и вытащи пин, который туда идет
Именно так я и делал.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
А ты случаем не мудрил с канбус? Кинь ее в коробку этот блок тебе не нужен.
Изображения: 12
Канбус я выкинул.
а какой пин надо отключить?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Канбус я выкинул.
тот синий?
P1080107.JPG [ 1.33 МБ | Просмотров: 5241 ]
P1080108.JPG [ 1.4 МБ | Просмотров: 5241 ]
синий вынимай он тебе не нужен.
з
