Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]
Благодарил (а): 88 раз.
Господа,
Было темно и нифига не видно. Так получилось, что передним колесом упал "за бордюр". Т.е. получилось, что колесо свисает за высоким бордюром, а машина лежит на рулевом рычаге (сразу за колесом если смотреть)
Вопрос: чего ожидать в случае с Поло. Стоит ли ехать поднимать и смотреть что там.
Машинка вроде 140-160 идёт без проблем после этого - в стороны не ведёт.
Спасибо.
Благодарил (а): 42 раз.
skater_nex, думаю стоит съездить на подъемник,пусть посмотрят,мало ли,стоит не дорого,а безопасность движения -бесценно. Как вариант можно самому посмотреть на яме в гараже с понимающим человеком. Хотя если посторонних звуков нет и все как было...
Что значит рулевой рычаг??? Рулевая тяга или нижний рычаг?
В любом случае сход развал все покажет
German_friend,
Тоже вот думаю, что стоит съездить. Хотя по тому, как едет - я бы не сказал, что то-то не так...
Добавлено спустя 49 секунд:
Re: Поло седан упал рычагом подвески на бордюр. Что повредил?
Ryazanov,
Опора сразу за тыльной стороной переднего колеса
skater_nex писал(а):
German_friend,
Ryazanov,
Вы вдоль бордюра провалились? Если так, то не должно ничего быть скорее всего просто машинка легла на нижний рычаг, и если ее потом не выдирали бульдозером, ничего там не случится. Визуальный осмотр конечно не помешает.
Спасибо!
Да, вдоль бордюра. Т.е. получилось, что одним колесом машина свисала за бордюр. Нет, не выдирал, поднял на домкрате. Т.е. юзом не шло. Но удар был громкий такой - с высоты оси ударилась на нижний рычаг.
Пройду осмотр, отпишусь здесь.
Лучше пусть на станции скажут что все нормально,чем все время думать ,а вдруг.Хотя подвеска у поло крепкая.
Только что от дилера:
Итог:
Стойка переднего стабилизатора - замена 2 шт. 3 360 р.
Ступица колеса с подшипником - замена 1 шт. 6 778 р.
Кронштейн крепления радиатора - замена 1 шт. 3 541 р.
Итого: 13 679 р.
Не кисло.... за налик? или ?
Олег151,
Я пока ничего не менял ))
Радиатор то сразу был такой, а вот думаю по ходовке они мне там "приписали". 160-180 иду - без проблем и на неровностях вроде стуков нет.
Вот сижу, голову ломаю сейчас, что творить...
Итог:
Итого: 13 679 р.
Похоже ОД дорвался ,жадный видать на работу...,или запчастей много у них что девать некуда..Лучше к другому ОД съездите,пусть проверят, а вы сравните.
что творить...
Сгоняй в другой сервис.... пусть тож диагностику сделают.... странно что подшипник менять... от такого удара он не должен пострадать.... а выявить звук его трудно...надо привода скидывать... а я сомневаюсь что их скидывали.... думаю разводилово....
Владимир2012,
Наверное. :) Такой говорит: "надо сейчас менять, а то потом не будет запчастей!" - меня прямо бомбануло на этом ахахаха
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Олег151,
Пасибо!
Да, есть такое подозрение.
Собрался ехать на 5 тыс. километров - вот думаю, насколько это может опасно быть, если что разорвёт на скорости
skater_nex, Подшипник не разорвет...он "петь" начнет для начала.... в поворотах особенно слышно будет мычание...))) а вот сколько он пропоет до клина-это уже другой вопрос...
Благодарил (а): 25 раз.
Чего тут ломать - ехать в другой адекватный сервис, заплатить за диагностику и если ничего по ходовке не найдут, опять к дилеру и, как говорила наш учитель английского в школе "фэйсом об тэйбл" :grin:
