Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Кот Матроскин, 5К0 837 202 AD как и Q разбирается куда сложнее
и да, по идее та часть должна быть из металла
Я-то это знаю. Но учитывая богатый жизненный опыт, не буду утверждать, что разобрать ключ вообще невозможно.
Самоделкиных у нас в стране слава Богу, достаточно.
Кто-то феном нагревает ключ, кто-то в микроволновку сунет, а есть даже рецепт в сауну с ключём сходить- там в парилке ключ, дескать "на ура" разбирается.
Если разговор идёт про блок из Китая, то ХЗ. Если речь о блоке комфорта, то в принципе может.
Все нормальные сигнализации имеют CAN шину и умеют понимать, что машина закрылась снаружи (радио ключ или обычный - разницы нет) и вставать в охрану.
Это называется режим SLAVE. Но в этом случае, ты получаешь что? Если злоумышленник сумеет открыть твою машину штатным способом, то и сигналка, тоже откроется. Т.е. то зачем ты её покупал, например: диалоговый код, шифрование кода... оказывается не у дел.[/quote]
Спасибо за исчерпывающий ответ
Спасибо за исчерпывающий ответ[/quote]
Извините, и где тут исчерпывающий ответ? Это попытка ответа, отталкивающая от предположения, какой именно блок имел в виду автор вопроса- Началось всё с ХЗ и "в принципе", а закончилось обзором функции Slave абстрактной, условно называемой "нормальной" сигнализации.
Про блок из Китая- есть но только блоки ц.з. с брелками-имитацией ключей VW, но и полные сигнализации с такими же брелками.
Оно и есть сигнализация. Говорить, что она может защитить от угона не приходится, но брелки её внешне очень похожи на ключи VW.
Что касается защиты от угона, напомню, про это в вопросе ни слова не было- то "нормальные сигнализации" -рассмотрим лидеров рынка - Pandora & StarLine, в последнее время конечно сильно подросли в плане защищенности кода брелка и оснащенности разными причиндалами типа can, gsm, приложениями для android, iphone и т.п. но все эти игрушки для взрослых мало имеют отношения к защите от угона. Для этого существуют совсем другие системы.
Благодарил (а): 745 раз.
Человек в ответе нашел, что искал. Это главное. )
Говоря о лидерах, вы какими критериями измеряете?
Шерхан, например, продает больше комплектов, чем Старлайн...т.е. Доля рынка у него выше!)))
И если говорите, о других системах, поведайте о них.
Благодарил (а): 232 раз.
Кот Матроскин писал(а):
servo писал(а):
Поломался пластиковый держатель жала в выкидном ключе 5К0 837 202 AD, который покрашен под хром и вертится на 180 градусов.
1.Можно ли сменить держатель жала без полной разборки с высверливанием?
2.Подойдет ли эта деталь от аналогичного ключа с Aliexpress?
Держатель всё-таки немного металлический. :-)
Посмотри ТУТ.
А китайцы- они такие затейники... Они делают только внешне похожие вещи.
Рассмотрел - действительно немного металлический. Сплав типа силумина, не могли металл поставить, тьфу!
Таки лучше купить б/у оригинальный ключ и сверлить родной для замены детальки?
Всем здрасти. Мой вопрос собственно заключался в том, что можно ли китайский блок со складными ключами, как на фото выше, подсоеденить к аигнадизации старлайн а 91 и будет ль этот самый китайский блок при помощи складных ключей, упровлять сигнализацией старлайн? Хотябы такие функции как открыть, закрыть с постановкой на охрану? Вот собственно что я хотел узнать. Ах да сигнализация без кан шины.
В первую очередь - личным опытом. И уверяю Вас, он достаточен для проведения подобных сравнений.[/color]
]А как собственно Вы это определили?
Ну например Спирит, Prizrak, Autolis, Df Pro Key, AGT-007+ каждая из этих систем способна защитить машину лучше, чем все вместе взятые сигнализации из семейства кошачьих- шерханы, ягуары, аллигаторы,питоны и т.п.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Технически это можно реализовать. Но я бы не рекомендовал это делать.
Почему не стоит этого делать?
Повторюсь, дело не в сравнении, а в критериях. О них я и спрашивал, о критериях выбора.
Шерхан, например, продает больше комплектов, чем Старлайн...т.е. Доля рынка у него выше!))) А как собственно Вы это определили?
Это не мой личный опыт - это статистика. Плюс об этом говорил в интервью ген.дир MS.
Странно, что вы в начале беседы, говорили о Pandore, как о чуть подросшей системы и тут же приводили в пример более продвинутые сигнализации. А теперь, когда открыли их имена, сравниваете эти системы с шерханом.
Ладно, ветка не об этом.
Почему не стоит этого делать?[/quote]
Сам метод мне не очень нравится.
1. берём запасной брелок старлайна, распаиваем его- к кнопкам и по питанию(сделав адаптер питания, чтоб не надеяться на батарейку брелка).
2. Зарываем его в машине, так, чтобы реле управления Ц.З. китайского блока "нажимали" соответствующие кнопки брелка.
ЗЫ. Для желающих вставить потроха от старлайна в выкидушку, могу предоставить возможность попробовать это мероприятие.
Добавлено спустя 35 минут 19 секунд:
Это не мой личный опыт - это статистика. Плюс об этом говорил в интервью ген.дир MS.[/color]
Где были почерпнуты данные этой статистики? Какое отношение имеет ген.дир MS ко всем вышеупомянутым
Странно, что вы в начале беседы, говорили о Pandore, как о чуть подросшей системы и тут же приводили в пример более продвинутые сигнализации. А теперь, когда открыли их имена, сравниваете эти системы с шерханом. [/color]
Я говорил о Пандоре со Старлайном, как о лидерах рынка автосигнализаций. По каким параметрам- по их совокупности.
Ссылка1, ссылка2.
Цитата1:
"В октябре 2012 года в России установлен Мировой Рекорд, компания СтарЛайн обеспечила безопасностью и надежной защитой 120 000 автовладельцев за один месяц, таким образом компания СтарЛайн заняла 47% рынка автомобильной безопасности." С тех пор бренд только упрочил своё положение. По арифметике Вашей статистики выходит, что остальные 53% это шерхан?
Цитата2:
"Сегодня наши продукты реально превосходят ближайшие аналоги на рынке с отрывом в технологии на годы, во многом определяя направление развития массового рынка автомобильных систем охраны и сервиса ближайшего будущего. Наш новый интегральный подход к созданию продуктов уже вывел на рынок множество бестселлеров, которые собирают все больше и больше поклонников среди настоящих профессионалов противоугонного дела, все чаще выбирающих наши изделия для реализации своих авторских охранно-противоугонных комплексов защиты самых дорогих автомобилей. " Это Пандора.
О Шерхане -генеральный поставщик(производство полностью в Китае.
Хотел выбрать цитату, не смог. Попробуйте сами уловить суть.
Приведённые мной в пример сигнализации находятся несколько в стороне от основного направления развития рынка сигнализаций. Они не на слуху. Но у каждой есть своя "изюминка", выгодно отличающая их от ширпотреба, пусть даже и высококачественного.
-Что главное для хозяина автомобиля- красивый брелок, упаковка или противоугонные свойства устройства? При всей очевидности ответа, практика показывает, что "красивые брелки -ляляки" выигрывают по всем показателям.
Ладно, ветка не об этом.[/color]
Согласен. Сильно уклонились от темы обсуждения.[/color]
(ЗЫ. Для желающих вставить потроха от старлайна в выкидушку, могу предоставить возможность попробовать это мероприятие)
Каким оброзом оброзом? И что для этого нужно?
Есть в хозяйстве несколько разных выкидушек- могу занедорого уступить.
Складной ключ у меня уже есть и даже с чипом, вот только пустой. Плату отдал делать одному товарищу, только он не сильно таропится,т.к ему это не очень интересно. Вот и подумалось, а нельзя ли этот китайский блок к сигналке прикрутить, ну нет так нет, буду ждать свого товарищя может сделает когда ни будь
Здравствуйте!!!
Подскажите неучу , что делаю не так.
Пишел с китая ключ, чип с обычного не снимал, т.к отцу нужна только функция дистанционного закрытия и открытия ЦЗ.
Подключился VAGoM 12.12 . захожу в 9 блок- центральная электроника, кодировка, 7 байт 3 бит убираю галочку сораняюсь - по идее активировал удаленный доступ.
Захожу в 9 блок центр. электроники - адаптация- выбираю дистанционная адаптация управления (А-001,0)-меняю 00 канал на 01 value can не дает менять, жму тест и нажимаю кнопки на брелке , потом сохраняюсь- кнопки нажимаю на брелке- слышно что то щелкает в машине, моргает на приборке аварийка - но после всего ДУ ключ дистанционно не закрывает машину.
Кто делал подскажите что не так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
