Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 478 раз.
У меня скрипит похоже не пластик, а пружинки.
Благодарил (а): 256 раз.
то же самое... пружинки
Благодарил (а): 745 раз.
Снял сегодня подушку. Смазал 4 пружины, которые приподнимают подушку для того, что бы можно было нажать на сигнал. Именно они и скрипят. Где то читал, что там пружина-шлейф, которая то раскручивается, то скручивается. Нет там ничего подобного. Всё, что находится в руле, вращается вместе с ним. Я начал прижимать основание (ход там не большой) и качать в разные стороны - скрипит. Видимо, скрипят они от маленьких деформаций, когда вращаешь руль. Теперь тихо.
Комментарий к файлу: Пружина.
скрипит руль при его вращении.
IMG_1315[1].jpg [ 201.39 КБ | Просмотров: 15061 ]
Благодарил (а): 31 раз.
Какого года авто, руль мульти или нет? Задаю вопрос, чтобы понять, на какие авто ставятся подушки как у меня (мой пост выше 2 типа подушек)... У вас я смотрю подушка как у всех...
У меня авто 13го года июнь с конвеера, мультируль...
Начало 2012. Руль обычный.
Благодарил (а): 218 раз.
expert писал(а):
устранил самостоятельно.силиконовая смазка с трубочкой,трубочку в щель между подушкой и рулём,т.е. где сигнал давим.по всему периметру побрызгал,т. к смазка всепроникающая .везде видно проникла и перестало скрипеть-похрустовать,излишки смазки тряпочкой вытирал 2 дня,лиханул .но намерено,чтоб везде проникла!изначально скрипела подушка когда её руками туда-сюда,но и при вращении руля скрипела-хрустела.сейчас тишина!
Покеж на фото куда именно лил силикон! prof07
Пробег 13...сегоднч начал поскрипывать руль..не сильно, как будто чего то за пластик цепляется...
Вот и меня достал этот скрип.Неудачная,на мой взгляд конструкция:пружина трётся о пластмассу.Она слегка вкручена между двух пластмассовых лепестков.Если вкручена не внатяг(ослабла),издает такой звук.Вкрутил,смазал,теперь тихо.Смазал смазкой,а не силиконом,думаю силикон высохнет со временем,а затяжка пружины всё равно ослабнет.Как снять подушку описано тут viewtopic.php?f=6&t=2557 Машина март 2011г.
подушка 2.png [ 2.02 МБ | Просмотров: 14277 ]
подушка2.png [ 865.26 КБ | Просмотров: 14277 ]
Скрип рулевого колеса (потрескивание) лечиться специальной смазкой (не полимерной) оригинальный номер VAG G 052172M2 Эту проблему мне О.Д. устранил за 30 минут и 1800 руб. с тех.мойкой авто. Сказали, что эта проблема у каждого 2го фольца. Даже у авто классом выше! Снимают подушку эирбега руля и смазывают стопорное пластиковое кольцо под ним. Пока не скрипит. Пробег 23500км. ;-)
Авто хороший и стоит своих рублей, хотя дешевле только ВАЗопром и бэушки. Авто на 4ку по 5ти бальной шкале. Не жалею. Удачи на дорогах! :-)
Boatswain писал(а):
VAG G 052172M2 )
Экзист за нее кричит около 1500 - недурно. Назревает вопрос - кто знает аналоги?))
Благодарил (а): 38 раз.
И у меня, как выяснилось, пружинки скрипят противно, спасибо udaff
Появился этот же скрип при повороте руля! Пробег 88тыс
Благодарил (а): 328 раз.
как появился, так и пропал. Не знаю почему
