Благодарил (а): 585 раз.
nofun, у меня антенна стоит в козырьке приборки
Прошу подсказать. Приобрёл следующую магнитолу http://www.aliexpress.com/snapshot/6067344598.html у меня комплектация комфорт, соответственно я имею обычные iso разъёмы, на магнитофоне само собой quadlock. Купил iso переставил пины из quadlock в купленные разъёмы. Логично ли утверждать, что для проверки работоспособности магнитолы достаточно подключить + и -? Потому что она по итогу не работает. Но по приходу домой, я обратил внимание на надпись верхней части магнитофона REMOVE SCREWS BEFORE USING IT, указывающею на 2 шурупа (на фотографиях на aliexpress это дело видно). Является ли это камнем преткновения или проблема в другом? Сразу прошу прощение, если это несусветная тупость))
nofun, два шурупа сверху это для транспортировки сд привода. Их не забудь выкрутить если собираешься использовать СД. Посмотри схему подключения, там обычно ещё надо на один проводок плюс подать.
Благодарил (а): 232 раз.
Минимальный набор по питанию - PWR, ACC, GND.
Для теста можно подать постоянные 12В на первые два одноврменно.
Благодарил (а): 108 раз.
Куда-нибудь бы в FAQ по подключению вывести. А то сам мучился с этим, думал, что магнитола нерабочая. :-)
Так вот и что к чему в итоге нужно подключить? Там на подключение к машине в итоге идет + и - толстые и два тонких провода от кан модуля.
С CAN-модулем чуть иначе - машина ACC (и другие сигналы) получает через CAN, по цифре.
Если CAN магнитолы внешний, то CAN принимает всё по цифре, а по аналогу выдает, как минимум (из основных сигналов) - ACC и ILLUM.
Если CAN модуль внутри майфуна - то туда идут собственно провод с недекодированным CAN из соотв. блока машины.
Общий совет - СМОТРИТЕ схему подключения ВАШЕГО майфуна!
Просто схема очень невнятная(( Кан внешний, с магнитолы на машину идут + и - попутно ответвляясь на кан, а из кана на машину два провода на питание видимо тоже. Буду писать производителю.
Форумчане, подскажите, а можно с китайской головы выводить маршрут как это делает рнэска на дисплейчик под рулем?
Благодарил (а): 17 раз.
Хм интересно пощупать магнитолу на андроиде, думаю интересный девайс должен быть.
leronio, Сегодня случилось тоже самое. Андроид не загрузился. Как твоя проблема решилась. Напиши плиз, не знаю что и делать?
Всем привет! Люди добрые, помогите! Андроид не загружается. Майфун работает, телевизор, камера. А андроид не загружается. Возил в ремонт, мне сказали надо прошивать, железо в норме. Но сами заморачиваться не стали. У кого нибудь есть прошивка на майфун Green Yi 7001 (кажется эти цифры, 7 точно) Андроид 4 Спасибо
nofun писал(а):
та же проблема - не включается. "+" и "-" недостаточно видимо.. Чем решилось у Вас. Help!
Добавлено спустя 34 секунды:
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
Уважаемые коллеги!
Кто использует сканер elm 127 c магнитолой?
Какую прогу надо утанавливать?
Всем спасибо!
Да пока что ни как( Сегодня повезу электрику, но он не особо силён в китайских премудростях. Продавцы в Китае, нормальную схему подключения не прислали, говорят чтоб обратился к специалисту, их же тут пруд пруди))
