Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
Благодарил (а): 54 раз.
Так я и не понял - если в машине есть уже мультируль (для управления мафоном), а я его заменяю на R-line, то нужно добавлять провода или нет?
Нет, не надо. Все уже проложено и подключено!
Poloногий писал(а):
Все возможно, может уже и нашли выход из данной ситуации, но я пока не встречал таких кулибиных. :-)
Руль прописали, сначала вообще ничего не работало, разобрал, подключил старую подушку - сигнал работает, снова собрал с новой - заработал и на ней:-), а лепестки действительно не хотят:(..
Но наличие сигнала уже радует - теперь с супер-рулем можно ездить! :-)
Буду искать где читал что лепестки активировали;-).
Уважаемый Poloногий, и другие знающие люди!
Если я правильно понял мультируль можно установить в Поло любой комплектации,но на в Хайлайн (даже без пакета "Премиум") это будет сделать немного проще?
Владею VW Polo Sedan Highline АКПП (декабрь 2013г) и очень хочу приспособить в него вот такой руль: https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=759
Возможно ли это сделать по данной инструкции?
Заранее всем спасибо за Вашу помощь!
Руль подойдет без проблем. Многие себе ставили такой (я в частности :grin: ). Подключение проще только тем, что подключать lin-провод можно не в колодке блока ВСМ, а к проводу в жгуте идущему к водительской двери. :-)
Благодарил (а): 22 раз.
Разве это проще? Для не хая, у ВСМ есть свободный пин - подлкючил и готово... А для хая нужно к проводу целятся - поять или еще как....
Благодарил (а): 56 раз.
Кстати да, колупался с разъемами BCM в выходные. Ничего там сложного нет. Да и места для манипуляций инструментом много. В общем при желании все свободные дырки пинами можно усеять без проблем.
Кстати неплохо бы создать фак по номерам пинов в разных блоках.
Благодарил (а): 105 раз.
Дельное предложение!
По поводу подключения согласен, ничего сложного там нет. :-)
А каких именно блоков нужны? Список в студию (лучше в другой теме). Может быть смогу сделать нечто подобное, но с номерами проводов, а уже по ним каждый сможет найти пины, если такие существуют :-)
Всем привет!!! Парни подскажите пжалста!!! Прочитал всю эту тему. Но есть вопросы)))) простите если чего пропустил, но спрошу))) тока не бейте)))
Купил жене седан 2013 климат, rcd 320 без блюпупа. Кан к ней подключен. Можно ли воткнуть стандартный мультируль от поло? Про пины и провода все понял, сам электрик))) сомнения только в магнитоле!!!)) За ранее благодарен!!!
Благодарил (а): 82 раз.
Golff, можно, будет работать.
Примного благодарен!!! Спасибо!!!!
Извиняюсь за вопрос, но ответа не нашел: получается что если у меня стоит родной мультируль, то для установки gti мне не понадобятся никакие ухирщрения? просто поменять рули? или таки придется что-то менять в проводке? машинка хай, без премиума, 13г.в., 14 модельный год
MMMPA3b, снять-поставить, без ухищрений и проводов.
Вроде с утра тут сообщения писали где купить рули можно, куда всё делось? Модераторы поудаляли что-ли? :-(
 ! admin писал(а):
Абсолютно правильно. Ссылки запрещены. Все в ЛС.
