Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1189 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
Благодарил (а): 22 раз.
Сегодня тянул провода для датчиков омывайки и ОЖ.
Добавлю от себя пару фоток:
Если плохо видно, то синего цвета - термоусадка обработанная строительным феном
hooky-mars писал(а):
Трудно судить - полный бак. Но когда приехал, приборка показывала, что я могу на этом баке проехать ещё 450 км. Когда выехал только 400.... Не знаю, можно ли на эти показания ориентироваться - как они считаются, черт его знает
Вот об этом и речь. На родной приборке, при одинаковом расходе, при полном баке показывало мин. 650-700км. А сечас 500-550 (у меня сейчас показывает 550-570км). Я пока остаюсь при своем мнении, замена датчиков уровня топлива ничего не даст. Все вычисления производит приборка, а раз в ней заложен бак 45л, то ничего с этим не поделаешь, кроме как перешить под значение бака 55л. Шнурком ковырял, но так и не нашел, где это делать. Легкая корректировка есть, и то она работает только в паре родной датчик-родная приборка, но вот объем бака для вычисления скорее всего зашит в мозги и в уже прошитой приборке не меняется. :-)
Благодарил (а): 56 раз.
Ребята, позвольте поинтересоваться одним моментом из жизни приборки GTI. А именно интересует в каких случаях горит индикатор включенного круиз контроля?
Я имею ввиду все основные моменты:
1. состояние качелек рычажка круиза
2. должен ли двигаться автомобиль при этом или индикатор горит и в стоячем состоянии
3. другие нюансы.
Просто сейчас пытаюсь активировать на родной приборке индикатор КК. Для этого нужно впаять светодиодик и прокинуть доп шину на разъем приборки. А вот запитка шины - это пока вопрос. И если индикатор КК горит всегда при включении качельки подрулевого в положении ON, то задумку осуществить вполне реально.
Благодарил (а): 26 раз.
Ro....maN писал(а):
Ребята, позвольте поинтересоваться одним моментов из жизни приборки GTI. А именно интересует в каких случаях горит индикатор включенного круиз контроля?
3. другие нюансы.
Ромка привет! индикатор на приборке ГТИ загорается только тогда когда фиксируется скорость и горит пока машина едет на круизе!как нажимаем тормоз или кнопку сброс то гаснет!
3. другие нюансы.
Ага, привет!
Блин, расстроил ты меня. Наверное все таки такой алгоритм не получится замутить без микросхем. Жаль.
Добавлю еще или выжимая сцепление (видимо для этого там лягушка))) В общем он горит только когда ты его включил и автомобиль держит заданную скорость. как только какие то манипуляции он тут же гаснет, кроме прибавлении и убавлении скорости с помощью самого рычажка круиза
Благодарил (а): 54 раз.
Подскажите, где и за сколько сейчас можно купить приборку с красными стрелками?.. А то где ни смотрел, везде они закончились..
Присоединяюсь к вопросу...
С синими тоже красиво смотрится
вопрос сложный. но скорее всего только ebay (((((((((((((
Благодарил (а): 43 раз.
Да, с синими отлично смотрится
На вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Как по мне, так выглядит необычно, но как-то по-корейски или даже по-китайски. К тому же у нас в машине нет ничего синего цвета, так что стилистически нет поддержки этих стрелок. Красные же вполне вписываются в общую концепцию - подсветка кнопок красная, ещё я сделал подсветку ног красно-белую (в движении красная, при открытых дверях - белая). Всё это ИМХО, никого не пытаюсь переубедить.
Озадачился вопросом установки gti-панели и начал лазить по ebay, и задался таким вопросом: как приборка из германии, англии, израиля, индии или китая будет отоброжать русский? номера деталей те, что уже ранее устанавливались ранее камрадами. Панели как то русифицируются дополнительно? или у них зашит определенный региональный язык? а то английский ещё куда ни шло, но какуй-нибудь идиш или китайские иероглифы - это пипец
Не, в панели вшито несколько языков, в том числе и русский. В меню можно из списка выбрать нужный :-)
День добрый!
Возможно не в тему.
На приборке стал время от времени загораться индикатор - проблема наружнего освещения. Смотрел все какие только возможно фонари - все работает... Сама приборка, в сервисном меню не показывает каких либо проблем.... Было ли у кого нибудь такое?
У меня есть шнурок VCDS - может покажет ошибки....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
