Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]
Grey_rnd писал(а):
А чем пробка то так уникальна, что ее требуется менять при каждом ТО?
Кольцом-прокладкой... которое не меняется.... хотя я подкладываю каждый раз новое кольцо медное...
Balamyt писал(а):
У меня машина хоть и с гарантии уже сошла, но до сих пор езжу к ОД, так как там по регламенту обслуживаю и покупаю оригинальные запчасти, особенно это касается масла, много в магазинах даже подделок.
ЗЫ: тоже езжу на Независимость сервис tachka2
В СП-б работа по замене масла у ОД. стоит 4900 (только масло)+ еще работа. Есть защита двигателя не оригинал то за снятие её еще денег возьмут.
В магазине Метро купил масло -германия за 1300 (5 литров -4л +1л в подарок)
смена масла у "михалычей" +-400-500 р.
Запчасти на "экзисте" для ТО2 +-2600 (все ваговское-оригинал).+1300 масло
Итого у ОД ТО2 только по зап.частям 10300
Вот и решайте.
Благодарил (а): 218 раз.
Менял масло, у "михалыча", так мне сказали не сцы, до ТО до катаешь, потом и заменишь. Ну пока потеков вроде нет....
Big_Sepulka писал(а):
+-400-500 р
у нас 300р ))))
Благодарил (а): 17 раз.
Значит ОД на вас хорошо зарабатывает. А что нормальных поставщиков у вас нет, что ли?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Олег151 писал(а):
Уверяю Вас что слесарям глубоко фиолетово какого цвета у вас пробка...
А чем пробка то так уникальна, что ее требуется менять при каждом ТО? :?
Не знаю я на офф сервис гоняю потому что там хоть какие то гарантии есть на обслуживание и если вовремя ездить на обслуживание то проблем никаких, ну я регулярно как полагается в независимость езжу, масло меняю каждый 10 тыс км.
Привет народ.) Может не в тему но хочется узнать если обслуживаешся у дилера но со своими оригинальными з/ч на гарантии остаешься или снимают? Где читал что оставляют) но напомню где) если кто знает отпишитесь)
Pancho84 писал(а):
остаешься
bt
Звонил в РУС-ЛАН Варшавка по поводу прохождения ТО-1. 8050 рубликов базовая стоимость ( подняли с 01.04.14) Льют кастрол 5w-30. Запись на 2 дня вперед. Спросил про масло свое, сказали - приносите. Получу ЗП, куплю Special plus SAE 5W-40 в фирм. магазе и съезжу на ТО. Отпишусь.
я в рязани то-1,а это(замена фильтров,воздушный,салон,маслн.+масло)-это все свое,+с/у защиты+смазка замков+что то еще,обошлось в 3 руб.
Благодарил (а): 39 раз.
Вот и решайте.
все верно. Можно еще добавить, у многих диллеров (Пулково, Таллинский) сейчас появилась акции со скидой 15-25 % на негарантийные авто. я прошел то2 у офдиллера с их расходниками за 8300 руб. Салонный фильтр поменял сам. Заняло, правда, так как менял первый раз, где-то около часа - пришлось подгонять мановский фильтр по месту - не ожидал.
Благодарил (а): 787 раз.
С чего это воздушный фильтр в ТО1? Нет его там.
* При Регламентном обслуживании проверка фильтрующего элемента воздушного фильтра и свечей зажигания, при необходимости замена.
www.volkswagen.ru/ru/service/vw_service/tech_service/polo_sedan.html
Благодарил (а): 328 раз.
В нашем степном Оренбурге воздушные фильтры салона и двигателя после 10 тыс забитые, приходится выдувать. На грунтовку выбираюсь редко. Так что при их проверке появляется рекомендация к замене.
Ну, я просто к тому, что есть некоторые товарищи, например, как я, которые поедут на ТО1 на 6 т.км. пробега, а есть и такие, кто на 15 т.км. исключительно по асфальту. Дык, вот, таким эээ... товарищам - фильтр менять по состоянию.
На ТО2, таки - да, воздушный под замену в обязательном порядке.
Но, вообще, для меня было удивительным, что на ТО1 у VW не предусмотрена обязательная замена воздушного фильтра. Всегда, не глядя, менял воздушный фильтр одновременно со сменой масла. И, конечно, уже закупил все оригинальные раходники для ТО1, включая этот самый копеечный воздушный фильтр.
Благодарил (а): 68 раз.
Доброго времени суток! Извиняюсь, если вопрос поднимался ранее, но тем не менее уже горит: близится ТО2, и смысла я в оном вижу мало, т.к.:
- масло Motul 8100 XCess, менялось на ~27000 (дилерский кастрол эдж стал к тому времени полностью непрозрачным - гробить двиг им больше не хочется, особенно в штатном режиме замены раз в 15000). Есть яма, так что вопрос замены каждые 8000-10000км - не вопрос.
- фильтра (двигла и салонный) меняются самостоятельно, проблем не будет ни у кого.
- передние колодки/диски нулёвые (спасибо "прецезионным" измерениям износа на ТО1, минус 8кр - сгорела под ноль внутренняя колодка, что визуально без разбора не проверить). Задние колодки проверю в шиномонтаже.
- диагностика АКПП/движка считывается с ECU самостоятельно или на любом сервисе,
Насколько мне известно, отказать в гарантии (а волнует лишь двиг и коробка - особенно пугает "стукаческая" натура CFNA) по закону не могут - дефекты, вызванные несоблюдением регламента ТО и ППР, радикально отличаются от того, что наблюдается при поломках вследствие брака. Тем не менее, интересен вопрос о значении отметок в сервисной книжке и возможности гарантийного ремонта без оных (опять же, в первую очередь интересует ремонт движка).
Сделал ТО1 в РУС-ЛАН на Варшавке. Свои расходники 1350 руб. Масло shell ultra 5w-40 - 1630. За работу взяли 2400. Итого 5400 за ТО1. А с расходниками дилера - 7600. Экономия))
Не знаю я у независимости уже 3 раза был на ТОшке не разу не жалею, да дороже конечно чем у всяких там михалычей, но все же если что есть с кого спросить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
