Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Уважаемый mister_hat меня опередил.
Несколько дней курили с мастером коробку.
Первая передача вообще не причем она в идеале.
Проблемма в муфте синхронизатора, а навернулась она из за второй передачи.
На ней сильные следы износа. Очень похоже на то что описал mister_hat.
sheyh_1987, щит болгаркой не пилили? Он сам сам "располовинился" при разборке коробки?
Итак поз замену
Кронштейн с радиальным шарикоподшипником 02T 311 206 H около 2 тыс.
Cтупица с скользящей муфтой синхронизатора 02T 311 239 C около12 тыс.
Шестерня 2-ой передачи 02T 311 261 около 5,5 тыс
Итого 20 000 руб.
У меня большая просьба к одноклубникам.
Может быть у вас в больших городах есть разобраные коробки на разборах.
Мне нужны Вышеописанные детали, или вал целиком, или коробка в сборе не дороже 30 тыс.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Насколько я знаю не пилили. Мастер говорил что это деталь одноразовая и вроде как сама развалилась. Уточню.
А какое масло нужно лить в МКПП, а то у меня пробег 133000 км.???
Поддерживаю. Какое масло мне нужно будет залить после ремонта КПП?
Судя по этой ссылке G052512A2 (API GL4 SAE 75W-80). Это 1-литровая банка. Заправочный объем равен 2-2,1 л (в разных руководствах по ремонту разные значения, надо в ELSA уточнять).
[quote="sheyh_1987"]Итак поз замену
Итого 20 000 руб.
Из интересных предложений рынка на данный момент :
Синхронизатор 1-2й передачи(новый) 02T311239C - 8000р.
Комплект новых шестерен пятой передачи 37/50 -( это 0.74) - 8500р.
Номера позиций :
02T311361B
02T311158P
Вал управления 0AF301230E - 5000р.
Благодарил (а): 328 раз.
158 писал(а):
Как влияет более густое масло на закрытый подшипник с уже заложенной смазкой?
На фотографиях видно, что вроде подшипники закрытые. Но тогда, по логике, до него должен стоять сальник. Но на первой фото валов в сборе их не видно. Я всегда думал что в КПП стоят открытые подшипники, которые смазываются маслом. Возможно все таки не на всех
Vitaliy, уплотнения закрытых подшипников и выполняют роль сальников. Закрытые подшипники смазываются консистентной смазкой, заложенной внутрь подшипника; в таких случаях подшипники не смазываются непосредственно трансмиссионным маслом, дабы продукты износа КПП, неизбежно попадающие в масло, не попадали на шарики и сепаратор. Полистайте руководство по коробке, выложенное страницей ранее. Много чего интересного описано, правда перевод некоторых строк кривоват.
Сломалась МКПП VW Polo седан. Пробег 154 тыс.
Рисунок подшипникового щита в разрезе.png [ 59.78 КБ | Просмотров: 5892 ]
цц.jpg [ 140.32 КБ | Просмотров: 5869 ]
Возможно там применено специальное уплотнение. Во всех подшипниках закрытых которые я видел-трогал это уплотнение играет роль пыльника, не более. Прогресс не стоит на месте.
Правильно, это пыльники. Разбирал кпп калины, сняв пыльник с одной стороны подшипника 5й передачи, из подшипника вылилось жидкое трансмиссионое масло(полный был), консистентной смазки не заметил.
Нашел коробку в сборе вот текст письма
"есть 2 коробки, одна с машины 11 года и одна практически нульцевая но на ней нет чашки крепления правого привода
цена за любую 25000"
Что за чашка крепления привода? Я могу купить коробку без нее и Поставить со старой?
И Еще можно ли доверять этому сайту **** а то перечислю деньги и не денег ни коробки.
Ваш совет заказать коробку или запчасти отдельно?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Мастер говорит нашел б\у запчасти за 15000. и лучше поставить их чем кота в мешке покупать.
Благодарил (а): 151 раз.
В свое время столкнулся с проблемой поломки МКПП на форд фокус 2 с пробегом 30000. Ремонт был объявлен где то в районе 50000 т.р.
После недолгих разумий было решено купить б/у коробку с разбора. Продавец утверждал, что коробка практически нулевая, но загнута крышка которая прикрывает шестерни 5ой передачи (дословно не помню, но что в этом роде). Стоимость коробки была 25000 рублей.
Коробку купил, мастер установщик посмотрел ее (без вскрытия, а так, общее состояние) вынес вердикт, что слова продавца не далеки от истины. Преславутую крышку поставили с моей старой коробки. Итог: общие расходы покупки и установки составили чуть более 30 тысяч рублей.
40 тысяч (до продажи авто с пробегом немного за 70000) прошла без каких либо проблем. Думаю и сейчас ходит.
Думаю б/у коробки можно брать, но нужно, что бы перед покупкой знающий человек мог ее посмотреть (хотя бы внешне).
Машина поло седан.
Мкпп
Год 2010
Пробег 154000
Цвет красный
Теперь достаточно данных?
Данные по коробке немножко не так подаются.
Наша коробка: MAB 02T
немного не так, вот наша коробка - MQ200-5F02T. и почему-то, производитель указывает крутящий момент для нее до 170Нм. :|
коробка-автомат ставится - AQ250-6F09G, вдруг кому-то понадобится ;)
