Благодарил (а): 32 раз.
Добиваю ВАЗ 21053. Пару недель назад стала дратса старушка,- протираем тряпочкой смоченой в бензине свечные провода и особенно тщательно резиновые колпачки. Проблема решена! Но лет пять назад, зтот вариант не прокатил,- пришлось менять конденсатор на генераторе. Это тоже одна из причин.
Не знаю есть ли на Поло конденсатор, но одним из намеков на неисправность его и свечей зажигания это шум и потрескивание на тех радиостанциях на которых их раньше небыло. Причём, увеличивающийся с набором оборотов двигателя.
Благодарил (а): 26 раз.
Моему поло месяц. Тоже заметил эту проблему. Достаточно неприятная картина. Выходишь из авто бац..
Спасибо, Вам форумчане за топик!!
Прочитал всё, решил идти дедовским методом - "хвосты"-антистатики. Забегая вперёд скажу - сработало на все сто.
Подробнее: в определённой одежде и обуви (джинсы и кроссы на резиновой подошве) било током меня нещадно. И не только на Поло, но и на других машинах. Метод "хвататься рукой за металлическую рамку дверей, а потом ставить ногу на землю" эффективен, но помнить это дело постоянно у меня не получается.
Решил поставить антистатики. Закрепил их саморезами на каких-то металлических кронштейнах под бампером (на них одной точкой внутренней стороны крепятся брызговики). На следующий день, то есть сегодня, испытал - спецом в той же рубахе, штанах и обуви - для чистоты эксперимента. Результат - нет даже намёка на разряд! Теперь поездки на Поло стали удовольствием, какими и должны быть, а не страшными мучениями и синяками на правом предплечье от постоянного закрывания им двери о её ребро.
ВАЖНО! Здесь писали, что антистатики не помогают. Возможно, дело в бракованных сабжах. Я воспользовался данной тут информацинй о возможно нерабочих антистатиках (спасибо доброму человеку), взял с собой в автолабаз тестер и купил, предварительно прозвонив каждый. Первый попался годный, а уже второй - с обрывом! Третий тоже оказался рабочим. Так что проверять нужно обязательно, не для дешёвых понтов же берём, а ради функционала.
Вот вроде и всё :)
Благодарил (а): 151 раз.
Мдя ))) Думаю тоже поставить. Током бьет каждый день)))
Благодарил (а): 932 раз.
Можно пойти другим путём: перед тем,как прикасаться к авто,прикоснуться ключём зажигания (или любым другим металлическим предметом) к замку двери для снятия электростатического заряда с тела.
Выходя из авто вначале прикоснуться ключём зажигания (или любым другим металлическим предметом) к замку двери для снятия электростатического заряда с тела))))))
Благодарил (а): 1673 раз.
Меня не бьёт, наверное потому, что чехлы одеты на сиденья.
Это опять же ритуал, а хочется просто выйти из машины и закрыть дверь. Тем более, когда часто это делаешь, действие ключом тупо забывается.
Сначала ставите ногу на землю... потом выходите и закрываете дверь.... это все происходит от синтетической одежды... проверено не раз...)))
Благодарил (а): 595 раз.
В приоре периодически било,если трико синтетическое оденешь,то вообще искры летели)) В поло еще не разу не било,чехлов нет.
Благодарил (а): 242 раз.
Коллеги, а меня бьет током когда я только подхожу к машине и берусь за ручку. Как быть в этой ситуации? Одежда, как правило, из натуральных тканей.
Благодарил (а): 256 раз.
НЕ носите синтетических трусов....
Благодарил (а): 58 раз.
Тоже периодически било, если касался двери после поездки. Привык закрывать за ручку. От неё не бьёт, видимо неметаллическая.
ШО, за мать-перемать, "проблема" высосана из ничего, а скорее из головы ...! Уже всë обсуждалось, 1000000000 ... РАЗ !!! Смените ОДЕЖДУ! и ОБУВЬ!
И машину...
