Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Благодарил (а): 72 раз.
Подскажите номера светодиодных плафонов освещения номерного знака. Если я не ошибаюсь, то такие плафоны стали ставить на Поло с 2014 года. ETKA выдаёт номер 5N0943021 на автомобили 2014 модельного года, но это плафоны с лампой накаливания W5W. Заранее благодарен за информацию.
Дешевле будет вставить светодиодную лампочку. Я себе вставил "кукурузины" - светят шикарно.
Благодарил (а): 77 раз.
3AF943021A.
Не подойдут без колхоза: viewtopic.php?f=8&t=10513&hilit=%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Я тож никак не доберусь до магазина..... ))) в габаритах давно стоят... хочу тоже в подсветку поставить...
3AF943021A.
Точно без колхоза никак нельзя? Мне бы не хотелось бы. Максимум на чтобы я решился, была бы замена пинов и фишек для нового плафона. Этот вариант я уже делал при замене штатного плафона освещения багажника на светодиодный плафон 8J0947409A от Ауди, заменив при этом пины и ответную фишку. Тему по ссылке читал, но внятного и конкретного ответа для себя в ней не нашёл. Возможно, нам подойдут плафоны 1K8943021C от Гольфа или аналогичные 420943021 от Ауди.
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Подскажите номерок клемм в монтажном блоке, те что на аккумуляторе, нужен номерок клеммы, подобной той, которая запитывает блок ABS от аккумулятора. (поз. AS5)
Снимал обшивку крышки богажника когда камеру заднего вида ставил и погнул металлические клипсы, они потеряли жесткость и теперь обшивка крышки богажника держится плохо, люфтит. На кочках побрякивает. Если кто заказывал эти клипсы подскажите номерок пожалуйста.
Благодарил (а): 585 раз.
Зайцев Василий, 4A0867276B
похоже рулевые наконечники умерли. подскажите пожалуйста номерок, тут нашел, на экзисте бьется только оригинал. надо еще для подстраховки на диагностику сгонять.
Благодарил (а): 1046 раз.
alex , с месяц назад менял , взял Рувиле ( по моему так) , да и когда искал аналогов много в экзисте...
Сейчас с телефона не найду , приеду домой и посмотрю и еще в гараже посмотрю номер Рувилевских
alex,
2.jpg [ 208.21 КБ | Просмотров: 7067 ]
3.jpg [ 251.07 КБ | Просмотров: 7067 ]
4.jpg [ 257.23 КБ | Просмотров: 7067 ]
5.jpg [ 241.23 КБ | Просмотров: 7067 ]
alex , если ещё интересно , я ставил такие Ruville 917808 - левый
Ruville 917809 - правый
Благодарил (а): 54 раз.
Буду очень благодарен за номера запчастей:
1. Передняя левая дверь (вроде нашел)
2. Демпферная лента (не знаю, есть ли оригинал, но у дилера 800 рэ продают)
3. Заклепки для динамиков
Все запчасти на эту дверь.
Спасибо
подскажите, пожалста, номер переднего сальника коленвала. потек(
alex2309, модет это?
VAG N 909 032 01 Кольцо уплотнительное
