Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]
Привет всем. Can есть но для установка сигнализации она не подходит. Сигнализации ставятся на раз, сложностей нет, а если Вам пропихивают про CAN шину то грош цена таким установщикам. Нужна будет помощь помогу. comando
Saboter писал(а):
profan писал(а):
Китайпром в помощь
что посоветуете из китайских прибамбасов?
Наверное - то что доступно в вашей местности. Посмотрите визуально - упаковка, корпус, разъемы, сечение проводов - что понравится то и берите. Единственное, стоит наверное отдать предпочтение в пользу двух блоков на два стекла, перед четырехканальными - должны быть понадежнее
А я наоборот хотел только с CAN шиной ставить. А почему с не надо с CAN шиной связываться?
Как это не подходит?
У меня Пандора 3100 по CAN шине стоит,так что не надо тут панику наводить.... flood
Имелось ввиду, видимо, что для наших поло абсолютно не нужна сигналка с чтением-передачей в CAN шину. Все отлично управляется и получается в виде аналоговых сигналов. А сигналка с контролем CAN стоит значительно дороже, а нам переплата за CAN-модуль не нужна.
А комплектацию авто уточните popcorm2 На сколько я понимаю, что на комфорте брать шину, что с аир бегов(салонная), что с приборки (моторная) толку нет так как в блоке кан урезан! buba_phone Скажите любезный откуда шину брать для тренд и комфорт og_write
ixv
ХЗ откуда, откуда то со стороны магнитолы брали.
guitarizm писал(а):
Значит можно смело купить StarLine B6 Dialog без CAN модуля
Кен-шина в ФПС сделана для диагностики неисправностей и т.п. Подключить к ней КЕН-модуль сигнализации не получится.
Списки версий программного обеспечения и автомобилей, поддерживаемых модулем StarLine CAN20
http://www.ultrastar.ru/admin/content/e ... &fid=18700 наша машинка во всех списках!
кан на приборке. поставил себе мс600 и кан-модуль cantec-f1. можно с ним допы всякие подключать к штатным кнопкам борт.компа. и неродным парктроником управлять
[/quote]А я наоборот хотел только с CAN шиной ставить. А почему с не надо с CAN шиной связываться?[/quote]
Тоже хотел ставить сигу с CAN шиной. Подключили два проводка и все. Уж здесь то установщикам накосячить сложно (вроде главный плюс). В салоне поставили Шерхан, который имеет CAN для поло. Но поставили по аналогу! И потом я понял почему. Так вот в процессе эксплуатации сиги выявилась особенность, если через час после постановки на охрану сига моргнет аварийкой (из-за тревоги или опрос с брелка), то аварийка потом сама не выключается. Пробовали менять прошивку, проверяли подключение. Звонили в Самару в Шерхан, там сразу ответили, да у сиги есть такая особенность. С некоторыми партиями машин. Вообщем отрезали провод моргания аварийкой и все. А мораль такова: если производитель сиги не может нормально организовать мигание аварийкой, то уж что говорить про CAN шину. Вдруг какой дефект сиги и пожгет она вам эбу. А по-аналогу - выдрал, провода спаял и радуемся жизни. Теперь знаю, что лучше ничего не ставить (я бы и сам не поставил, если бы не условие банка). Купите себе механический замок капота и GPS маячек с датчиком удара.
Удобная машина
Starline A64 CAN - уже два года работает по can шине, ни единой проблемы! Комплектация TrendLine, шину брали за приборной панелью, двери и багажник по ней видит без проблем, так же на брелке отображается когда включено зажигание. Так, что не вводите людей в заблуждение!!
Can шина с разъема t32 комбинации приборов поло седан.
CAN шина ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?
WP_20160509_001.jpg [ 411.87 КБ | Просмотров: 5011 ]
WP_20160509_002.jpg [ 324.11 КБ | Просмотров: 5011 ]
WP_20160509_006.jpg [ 313.27 КБ | Просмотров: 5011 ]
T32_1.jpg [ 415.33 КБ | Просмотров: 5011 ]
