Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 333816 ]
Внимание!
Форумчане, приветствую!
Собираюсь летом на машинке попутешествовать и к этому событию озадачился круизом.
Посмотрев цены на стрекозу чуть не ошалел.5тр.
Жалко за один раз в год отдавать столько денег.
Можно ли не на руле сделать кнопки круиза из подручных средств?
Блок у меня кк поддерживает.
Может кто схемками поделится?
Итак мыслительный процесс продолжается...
Бегло взглянул на схему круиз-контроля.
Получается в стрекозе только 3-4 кнопочки, которые подают +12в на 4 контакта в ВСМ.
Диод стоит, чтобы мозг не попалить если + и - одновременно нажать.
Значит можно приколхозить любые 2 кнопки, а включение можно не делать вообще, запаять на включенном состоянии.
Из плюсов: не надо снимать руль и менять стрекозу, получится совсем бюджетно.
Из минусов: эстетика и удобство использования.
Качаю эльзу, буду изучать схемы.
Спасибо Wowik[c@$peR] за подкинутую идею.
Кнопки + - поставить туда где попгрейки и т.д.))) вкл/выкл со светодиодом!!! во как я придумал.
Благодарил (а): 43 раз.
Здравствуйте, я так понимаю если поменять под рулевой переключатель, то будет работать КК?
Грубо говоря да.
Надо в мозгах две галочки поставить и блок ВСМ должен быть 937 087, на 085 работать не будет.
Где посмотреть блок ВСМ?
Провода нужно какие тянуть?
Почитайте эту ветку, тут все описано, с картинками даже.
Вы можете просто написать если стоят 937 087, то я так понимаю надо купить под рулевой переключатель? и все? В двух словах просто напишите что нужно и всё.
Вот, тут все с картинками и тем, что надо докупить.
http://www.drive2.ru/l/1924022/
Я так понимаю провода тоже надо протягивать если блок стоит с поддержкой КК, или просто достаточно поставить под рулевой переключатель и провода не протягивать?
Благодарил (а): 242 раз.
dim2013, да, провода тянуть обязательно. Кроме того надо Васей поставить галки в мозгах.
Благодарил (а): 54 раз.
А мне повезло с китайской стрекозой. http://ru.aliexpress.com/item/fabia-and ... 35136.html - договорился с продавцом на 85 баксов вместе с проводкой. Правда наколол меня - изображена стрекоза без управления БК, а пришла с кнопками БК, за что продавец поплатился 20 баксами (я специально оговаривал этот вопрос, он сказал "ok"). Так что теперь буду ездить с круиз-контролем!
-=INFINITY=-, а контактное кольцо подошло или разъем для подушки на нем другой?
Да эта стрекоза точно такая же как и у "счастливчиков" пару страниц назад
Ребят, подскажите, стрекоза 6Q0 953 503 EH для реализации круиза подойдет??
