Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]
Благодарил (а): 43 раз.
Ники писал(а):
Уверяю вас это не игрушка и вы путем программирования будите изменять параметры корректно работающего автомобиля. Так на всякий случай что бы представляли ЭБУ ДВС
Я то знаю как работает модуль ПО и уж точно знаю как работает ДВС. Вот поэтому интересуюсь, о более четкой инструкции по включению функций. (чтоб не ошибиться при включении чего либо) Вот к примеру Вот тут всё четко описано по пунктам, что и как где включить. только не обновляется))
Благодарил (а): 242 раз.
dim2013 писал(а):
dim2013, наверное, стоит начать с того, что администрация сайта запретила редактировать старые сообщения, что было сделано правильно. Ну и второе, новых "сладостей" никто пока не открыл, и уже, видимо, не от кроет. Так что там редактировать НЕЧЕГО!!!
критик писал(а):
Активируется с помощью VAG COM в 3 блоке ABS/ESP. В 16 байте я поставил себе и 0 бит и 2
Всё активировал спасибо за информацию. HHC - помощник при трогании в гору работает отлично.
Скидываю скрины там кроме 0 бита нет больше ни каких. У вас были? как назывались?
Вот скрины сделал.
Помощник при трогании в гору
Снимсск.PNG [ 77.24 КБ | Просмотров: 5853 ]
Снимоксссс.PNG [ 140.25 КБ | Просмотров: 5853 ]
Вот ещё скриншот с Адаптационс, может вы тут включали ещё одну функцию? Посмотрите на скриншоте полный список рабочих функций, какая из них?
Кстати та строка которая выделена у ней есть на вор значения Стронг, стоит Медиум.
Снимок.PNG [ 291.24 КБ | Просмотров: 5853 ]
Вот ещё скрин версии ESP 2014 модельного ряда.
ммм.PNG [ 76.94 КБ | Просмотров: 5853 ]
Поставил значение в Адаптационс Electronic Differential Lock (XDS) Strong, действительно работает отлично.
Благодарил (а): 217 раз.
как определить работает он или нет?
Самый лучший помошник при трогании в гору это сам водитель и ручник. Этому еще в автошколе учат. И машина не откатывается и полагаться на какую то электронику которая может в любой момент подвести. Господа совершенствуйте навыки вождения это один из эффективных способов оградить себя от неприятностей.
Ничего не подводит, помощник работает как часы вот уже 1,5 года. Привык к нему и не собираюсь от него отказываться
почувствовал его на задней передаче, так и должно быть?)) кпп автомат
критик, Здравствуйте, забыл у вас поинтересоваться, сейчас только наверное мысль пришла. (ВЫ ПИСАЛИ : Я в адаптации XDS поставил себе значение strong, работает очень классно. Далее в длинном кодировании 3 блока в 16 байте вешаешь галочку во 2 бите посути все. Но в адаптации того же блока открывается 2 канала - 35 и 36, там я себе поставил в 36 канале значение стронг, что бы схватывало пораньше и работало более ярко выражено что ли. ВОт и все. В 35 канал лезть не надо и менять там ничего не нужно. Там VALU 1 должно быть)
А я по сути только не чего из выше описанного вами не делал, просто нашел в 03 ABS (brakes) строчку связанную с XDS и поставил в место нормал на Стронг (но в кодировании не чего не менял, а сейчас мысль пришла, что может в кодировании надо ещё включить? ) Но после включения даже только в Адаптационс на Стронг в ощущениях изменилась реакция на поворот руля. Что скажете нужно значит ещё где то включить байт в кодировании?
ещё бы Auto Hold заработал бы :)
Ники писал(а):
Для начала нужно иметь ЕСП бош 8.2, далее в длинном кодировании 3 блока в 16 байте вешаешь галочку во 2 бите посути все. Но в адаптации того же блока открывается 2 канала - 35 и 36, там я себе поставил в 36 канале значение стронг, что бы схватывало пораньше и работало более ярко выражено что ли. ВОт и все
Здравствуйте, хотел бы у вас поинтересоваться, сейчас только наверное мысль пришла. (ВЫ ПИСАЛИ :Для начала нужно иметь ЕСП бош 8.2, далее в длинном кодировании 3 блока в 16 байте вешаешь галочку во 2 бите посути все. Но в адаптации того же блока открывается 2 канала - 35 и 36, там я себе поставил в 36 канале значение стронг, что бы схватывало пораньше и работало более ярко выражено что ли. ВОт и все)
А я по сути только не чего из выше описанного вами не делал, просто нашел в 03 ABS (brakes) строчку связанную с XDS и поставил в место нормал на Стронг (но в длинном кодировании не чего не менял, а сейчас мысль пришла, что может в кодировании надо ещё включить? ) Но после включения даже только в Адаптационс на Стронг в ощущениях изменилась реакция на поворот руля. Что скажете нужно значит ещё где то включить байт?
никогда раньше на автомате не ездил, когда тормоз отпускаешь - машина стоит (если в гору).. ну чем не помощник в гору )) А кстати, что делает помощник на автоматах тогда?
Даже если небольшой уклон, помощник уже держит машину
Ники писал(а):
Если у вас машина 13 модельного года и моложе, здесь никто не отписывался о том что включил кто то эти функции
Отвечаю спустя год, сейчас просто прочитывал тему, смотрю что то забыл ответить) Отвечаю: нет, у меня именно 2014 модельный ряд, выпущена с завода 12.2013 года, ESP 9.0i ( а так все что нужно, еще тогда активировал, выше писал отчет об активации с скринами) Спасибо, Ники!
