Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]
Благодарил (а): 88 раз.
Олег151,
Посмотрим. Пока в сборе ничего не поёт :)
ну и езди спокойно...))))
Благодарил (а): 42 раз.
для сравнения нужно к другому дилеру! любят разводить на бабки они,не верится что-то в такие проблемы и замены
German_friend,
так вот именно!
Пробег 45 т. Машинка бегает как новая, езжу аккуратно и ничего не гудит :)
Благодарил (а): 585 раз.
дык может сначала нужно было их просто попросить, мол поглядите подвеску, а потом после вердикта уже рассказывать что случилось.
Set,
Да я особо и не рассказывал им, что случилось, просто записался на осмотр, сказал внимательнее посмотреть на рычаг. Вот, видимо, "посмотрели" :)
Только что от дилера:
Итог:
Стойка переднего стабилизатора - замена 2 шт. 3 360 р.
Ступица колеса с подшипником - замена 1 шт. 6 778 р.
Кронштейн крепления радиатора - замена 1 шт. 3 541 р.
Итого: 13 679 р.
Если это все и под замену - то вряд ли связано со съездом с бордюра. Или совпадение или развод.
было похожее.только удар такой был что диск так повредил что колесо сразу сдуло.запаску поставил колесо в лево смотрит. когда с колесами разберался увидел что тягу очень сильно загнуло 30мм гдето.заехал на развал,тягу выпрямили .реголировки 2 минуты.но самое главное рычаг и все останое на месте.((((((умеют всетоки делать)))) bayan
Собрался ехать на 5 тыс. километров - вот думаю, насколько это может опасно быть, если что разорвёт на скорости
Если хотите проверить и убедиться что с подшипником у вас все нормально,проверьте на поворотах изменяется ли звук колеса.Если нет то подшипник у вас нормальный.Обычно по прямой они сильно не гудят,а вот при повороте издают свой гул.Удачи.
Владимир2012,
Спасибо, проверю!
В другой сервис съезжу - потом отпишусь.
Люди, кто может подсказать каталожные номера для:
Стойка переднего стабилизатора;
Ступица колеса с подшипником;
Кронштейн крепления радиатора.
Заранее Большое Спасибо.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=7F200000&SubId=5EF00989
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=7F200000&SubId=C9E00988
джиппер,
Благодарю! По стойке и подшипнику ок.
А вот кронштейн крепления радиатора разве не этот? ссылка Там походу абсолютно разные детали и стоимость в 10 раз отличается ((
Ссыль не открывается.
джиппер, поправил
