Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
1nfinity писал(а):
Если на драйве то это мой пост был))у тебя звуки чейнджер издает постоянные??
Именно так и делает) магнитолу пока не поставил, из за описанной выше проблемы с Кан-шиной, думаю чейнджер снять и отнести в ремонт, если он поддается ремонту)
Ты шлейф который с обратной стороны дисковода заново втыкал?
Я вытаскивал с другой стороны, со стороны магнитолы, это существенно?)
Кстати только что увидел, ты еще и почти что земляк)
100 км это не беда)))ты его просто отсоединил от магнитолы и подключил обратно??
Да, отсоединил, включил магнитолу без него, потом включил, вставил и опять включил, ничего не изменилось
Совсем не то делаешь,друг)) http://www.drive2.ru/r/volkswagen/882869/ Это мой бж на драйве.надеюсь по картинке поймешь что нужно сделать.только отпишись пожалуйста получилось или нет
Не помог способ со шлейфом, наверное придется нести чейнджер в ремонт, но больше меня волнует вопрос куда подключить Кан шину?
Друзья... Нужен совет... стояла в машине rcd30 поставил rcd510 протянул CAN .... мафон работает, при включении габаритов -включатся подстветка мафона, код не просит.... все хорошо, но если вытащить ключ при работающем мафоне и потом заново вставить, магнитола сама не включается(((((( как сделать так, чтобы магнитола включалась при вставленном ключе !? ее надо прописывать в машине !? я просто подключил через переходник и плюс can шина..... на старой rcd30 в разъем(который из 8 проводом, подходило 4 провода, на новой я подключил из тех четыхет только четыре(разъем с "солнышком" не задействован)) .... помогите пожалуйста.. как сделать чтобы мафон включался сам,при ключе или зажигани и при включении габаритов делал подсветку поменьше..... буду очень очень благодарен...
