Благодарил (а): 191 раз.
Вопрос снят, разобрался
Благодарил (а): 31 раз.
В общем если кому понадобится. Колодка центрального переключателя света:
1 — вход "+12" при зажигании для фар (+ подсветка ручки при выключенных габаритах).
2 — вход "+12" при зажигании для заднего ПТФ.
4 — выход для фар на подрулевой выключатель
9 — выход на задний ПТФ.
10 — "масса"
13, 14, 16 — выход левые габариты, правые габариты, подсветка клавиш и номера.
15 — Вход "+12" для габаритов (всегда)
17 — Вход для подсветки в переключателе.
Снимок.JPG [ 39.93 КБ | Просмотров: 58674 ]
Ребята, мне пришёл с клубного магазина комплект проводов для подключения ПТФ. Возник вопрос: для чего предназначены два провода - красный и белый обжатые плоскими прямоугольными в сечении наконечниками(не "+" и "-" - не путать). Это я так понимаю провода управления, но куда их подключать в случае если у меня есть переключатель света с функцией ПТФ? И как быть с реле, которое встроено в этот комплект?
P.S: разобрался. Наконечник с провода белого цвета ампутируем и обжимаем наконечником 000 979 133 E и вставляем в колодку переключателя.
Советую "надсмотрщикам" клубного магазина исправить описание комплекта подключения, чтобы не вводить покупателей в заблуждение: этот комплект предназначен для подключения ПТФ через кнопку и нуждается в доработке в случае подключения через штатный переключатель.
Кто-нибудь ставил ПТФ от Valeo ?
Благодарил (а): 42 раз.
Вот как светят туманки линзованные фирмы DEPO.Стоят лампы H11.Со временем впиндюрю ксенон думаю будут еще лучше светить впринципе и так нормально все освещает хорошо.Особенно у них четкая прямая линия не светят куда зря.
IMG_20140629_225023.jpg [ 3.04 МБ | Просмотров: 58553 ]
IMG_20140706_214141.jpg [ 2.34 МБ | Просмотров: 58554 ]
Благодарил (а): 673 раз.
2 года такие стоят DEPO (линза) из них 1.5 года постоянно в работе... сейчас стоят ДХО, так что свет только в темное время суток))
Ставил кто выключатель света под ПТФ не хром JP GROUP арт. 1196100600 (старый код 941310004) ? Как качество ?
Или стоит приобрести, что-то из:
Meyle арт. 1008900011
VEMO арт. V10730113
HANS PRIES арт. 109928755
Topran арт. 109928
Timmen арт. 959762
JP GROUP 1196100600.jpg [ 131.99 КБ | Просмотров: 59620 ]
Благодарил (а): 19 раз.
nesterkolya писал(а):
Мужики подскажите возможно ли не меняя переключатель света установить птф,а питание отсоединить от задних птф и подключить к передним?
Может кто делал и сразу подскажет какой пин надо задействовать.
Вроде бы всё перечитал но не чего похожего не нашёл.
Как же не нашёл? Я тут довольно подробное сообщение писал на эту тему. Даже с картинкой :-)
viewtopic.php?f=131&t=2720&p=286111#p282312
Благодарил (а): 34 раз.
mkovalevskiy,
Я ставил, по качеству "соплястый", но работает без нареканий
Наконец-то тоже установил себе противотуманки DEPO без линз, лампы HB4 Pilips +30%. светят вроде нормально, на трассе еще не проверял, но когда включены то под капотом очень сильно отражается часть света от них- бачок стеклоомывайки просвечивает весь. Вопрос, кто ставил себе такие - у вас так же ? И просьба ответить у кого стоят оригиналы- как у вас тоже светом отдают под капотом.
Нет, не отдают...
Олег151 писал(а):
Нет, не отдают...
Так я и думал, оригинал есть оригинал. А оригинальные противотуманки какие стоят - HELLA или другие ?
А ХЗ.... как то не замарачивался этим вопросом.. что на заводе поставили-те и стоят...)))
Точно hella. Инфа 100%. Вот их OEM номера, хелловские:
1N0 271 289-031 - фара противотуманная галогеновая с лампой левая;
1N0 271 289-041 - фара противотуманная галогеновая с лампой правая.
mkovalevskiy,
Максим, купи от Polo GTI с хромом блестящим на ебее оригинал ~ 750-800 рублей
