Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Благодарил (а): 112 раз.
zylser писал(а):
Здравствуйте!!!
Подскажите неучу , что делаю не так.
Пишел с китая ключ, чип с обычного не снимал, т.к отцу нужна только функция дистанционного закрытия и открытия ЦЗ.
Подключился VAGoM 12.12 . захожу в 9 блок- центральная электроника, кодировка, 7 байт 3 бит убираю галочку сораняюсь - по идее активировал удаленный доступ.
Захожу в 9 блок центр. электроники - адаптация- выбираю дистанционная адаптация управления (А-001,0)-меняю 00 канал на 01 value can не дает менять, жму тест и нажимаю кнопки на брелке , потом сохраняюсь- кнопки нажимаю на брелке- слышно что то щелкает в машине, моргает на приборке аварийка - но после всего ДУ ключ дистанционно не закрывает машину.
Кто делал подскажите что не так
попробуйте: Должен быть 7 байт – значением 40 (пример 67904ABF48A10840000000002C0B04D00040414F60040000200000000000).
frem отдельное спасибо за видео, все получилось, хотя сам не понял как. Произвел отвязку всех радио ключей и по новой весь цикл прошел и о чудо заработало. Только не понял багажник должен открываться с брелка или нет, у меня не открывается.
кнопку открытия багажника нужно удерживать более 2-х секунд.
Доброго дня. Вот и я активировал себе ключ. Сначала хотел сделать это у дилера, но официалы могут только сдирать деньги за коврики и брызговики, привязать ключ они не смогли, сказав что он неисправен (ЮГ-Авто Новороссийск). Кстати, 1500 рублей мне бы пришлось им отдать при благополучном исходе, а так просто помыли бесплатно машину))) В итоге купив кабель и почитав эту тему, сделал все сам. За что всем большое спасибо!
Кто-нибудь знает как разобрать ключ зажигания на поло седан хайлайн 3-х кнопочный (5k0 837 202 ad)
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
image.jpg [ 940.21 КБ | Просмотров: 24810 ]
image.jpg [ 815.42 КБ | Просмотров: 24810 ]
лови http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=29098
TinyQ писал(а):
adv, 5K0837202Q или 5K0837202AD еще могут подходить от Шкоды, но я еще не пробовал
если есть подогрев лобового, то блок нормальный уже стоит
или пришлите ВИН и я скажу, что у вас стоит
если не стоит нужного блока, то мне кажется дешевле сигналку поставить, чем блок покупать
т.к. только сам ключ б/у обойдется как простая сигналка
Здравствуйте. А не могли бы и мне подсказать номер блока? vin XW8ZZZ61ZFG012684. Огромное спасибо
6R0937085H
6R0937085H
спасибо
Добавлено спустя 4 минуты:
6R0937085H
Значит мне нельзя сделать выкидной ключ с д/у?((((((
Можно в любом случае.
Но вроде в теме говорилось что можно если только номер блока 086, 087? разве нет? машина новая 2014 г.в. возможно что то изменилось?)))))) буду благодарна, если подскажете как же сделать такой ключик, очень хочется))))))
Благодарил (а): 191 раз.
manjanu6ka,
Вам надо блок будет поменять на 087
Или купить и установить вот такое устройство:
Комментарий к файлу: Комплект центрального замка VW
vw central lock.JPG [ 184.58 КБ | Просмотров: 22967 ]
Жало нарезать, чип вставить и вуаля!!!
После того как установил блок 087H, появилась возможность реализовать выкидной ключ, что я собственно и сделал.
Ключ заказал на Aliexpress
1.1.JPG [ 1.79 МБ | Просмотров: 22820 ]
2.1.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 22820 ]
Спасибо всем отписавшимся!!!
Единственно, хотел немного систематизировать информацию.
Чтобы реализовать данный прект, необходим блок ВСМ поддерживающий дистанционное управление ЦЗ. Это блоки комфорта, последние цифры которых оканчиваются на 086 и 087 (для примера 6R0 937 087 H).
А так же ключ 5K0 837 202 Q или 5K0 837 202 AD.
Далее нужно его разобрать, чтобы переставить в него чип иммобилайзера из родного ключа.
Есть две отличные инструкции по разборке выкидного ключа:
Инструкция №1
Инструкция №2.
После того, как его разобрали, первым делом в мастерской нарезаем жало и проверяем, что оно нормально подходит.
Далее разбираем родной ключ. Как это сделать, поделюсь своим опытом.
Поддеваем ключ с угла и снимаем одну половину.
11.JPG [ 1.83 МБ | Просмотров: 22820 ]
В одной из половин вклеен чип иммобилайзера. Его необходимо аккуратно извлечь и не сломать, но чтобы это сделать, для начала необходимо избавиться от клея.
12.1.jpg [ 854.1 КБ | Просмотров: 22820 ]
Я это делал так.
Залил на ночь полость с чипом, позаимствованным у жены, средством для снятия лака.
К утру весь клей растворился.
13.JPG [ 1.95 МБ | Просмотров: 22820 ]
Я взял зубочистку и аккуратно удалил растворенный клей. Попробовал вытащить чип, но у меня не получилось. Свободному вытаскиванию чипа мешала защелка, может быть я слишком осторожничал, но сломать его мне очень не хотелось. Тогда я взял маленький канцелярский нож и аккуратно срезал часть защелки, после чего чип элементарно вылез.
14.2.jpg [ 1.69 МБ | Просмотров: 22820 ]
Вот чип:
15.JPG [ 583.06 КБ | Просмотров: 22820 ]
И так. Мы имеем разобранный выкидной ключ и вытащенный из родного ключа чип иммо.
16.JPG [ 1.2 МБ | Просмотров: 22820 ]
Теперь необходимо установить чип в новый ключ.
Для этого вытаскиваем плату
17.JPG [ 1.28 МБ | Просмотров: 22820 ]
и аккуратно выпаиваем антенну иммобилайзера:
18.JPG [ 1.57 МБ | Просмотров: 22820 ]
Делее необходимо прикрепить на место выпаянной антенны на чип. Я использовал для этого термоклей:
19.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 22820 ]
Все, основные работы по пересадке чипа закончены. Вставляем плату обратно в корпус
20.JPG [ 1.81 МБ | Просмотров: 22820 ]
И собираем ключ.
Важно!
Главное правильно установить пружину кнопки. Выдержка из инструкции №1:
"Сборка с небольшим нюансом — нужно "завести пружину" выкидывания жала.
Для этого, правильно разместив кнопку, держатель и совместив пружину с пазами в кнопке и крышке, нужно повернуть крышку против часовой стрелки, не разводя далеко половинки. И после этого защелкивать."
После устанавливаем штифт на место и приклеиваем эмблему!
Далее перемещаемся в машину.
Подключаем шнурок и заходим:
Wowik[c@$peR] писал(а):
09 блок-длинное кодирование-7 байт-3 бит - убрать галку
Далее:
musickant писал(а):
Блоке комфорта 09 -> "Адаптация" -> Канал 01 -> Вводим в поле значений "1" -> Нажимаем "Тест" и "Сохранить -> Теперь в течение 15 секунд надо успеть нажать любую кнопку: "открывание" или "закрывание" дверей на брелке и держать пока машина не подаст сигнал (аварийкой). Готово. Ключ синхронизирован.
Добавлю ещё, что существует 000 канал адаптации для удаления ключей из памяти.
И что если в 01 канале не прокатит "1", то делайте с "0".
Так же есть отличное видео, где наглядно показано, как прописать радио ключа
Смотреть на youtube.com
За видео большое спасибо frem!
После всего проделанного у Вас будет полноценный "взрослый" ключ. :-)
Еще раз, всем отписавшимся - большое СПАСИБО!!!!
Добавил в первый пост. Виден на всех страницах.
Путеводитель по разделу Тюнинг Polo седан viewforum.php?f=19
ОлегV
Последний раз редактировалось Poloногий 22 ноя 2014, 01:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Полоногий молодец. respekt Ваш пост надо в шапку - люди будут меньше вопросов задавать.
около года назад практически также сделал только антену с платы неудалял, а плату немного подтер, чтобы колба могла спокойно лежать между корпусом и антеной.
