Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Добрый день появилась следующая проблема в жаркую погоду при включении кондиционера через некоторое время сама включаеться рециркуляция воздуха, кнопка не горит что она включина и выключить ее можно оолько заглушив автомобиль. Так же она сама отключаеться при выключении кондиционера или когда разгонишься по быстрее и чуть проедишь в таком темпе, если сново встал то она вклбчаеться. Кто то сталкивался с таким в чем проблема? Да сразу скажу ручки кондиционера стоят все время в таком положении что автоматически ни что не включаеться.
Где то писалось что это происходит автоматически..не допуская обледенения испарителя...
1. По каким признакам определяете, что рециркуляция включена?
2. Русский язык не мешало бы подучить.
Слышно что она включилась.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Блин а почему же раньше такого небыло и жара была еще сильнее. Непойму.
ну я ХЗ... у меня такого глюка не было...
ь
Ладно подождем может еще кто то что напишет. Не может интересно это быть из за забитого радиатора мне когда кондиционер заправлял сказали что надо радиатор промывать он сильно грязный, может из за этого в какой нибудь режим переходит?
все может быть....
Благодарил (а): 328 раз.
При глюках с кондиционером, первое на что нужно обратить внимание это на радиатор. Вы его сначала прочистите, а потом нам отпишитесь о результатах
Когда разница между необходимой и фактической температурой в салоне большая, для ускорения прогрева/охлаждения салона климат-контроль включает рециркуляцию, тем самым нагревая/охлаждая только салонный воздух. После снижения разницы между установленной температурой и фактической рециркуляция отключается. Это не только в ФПС.
Umnik писал(а):
...климат-контроль включает рециркуляцию,....
он то может и включает, только как я понял у мишаня86, - просто кондиционер, а не климат....
Umnik писал(а):
Когда разниица между необходимой и фактической температурой в салоне большая, для ускорения прогрева/охлаждения салона климат-контроль включает рециркуляцию, тем самым нагревая/охлаждая только салонный воздух. После снижения разницы между установленной температурой и фактической рециркуляция отключается. Это не только в ФПС.
Вот ситуация очень похожая на это я то же даже ракое думал тоесть когда выезжаю из пробки она почти сразу отключаеться или когда выключу кондиционер. Но как здесь уже заметили у меня не климат а просто кондер с крутилками. Он может так работать?
У меня клима..но такого не видел не разу...во всяком случае индикатор рециркуляции не горит..и нет характерного шума забора воздуха....
мишаня86, Крутилки где стоят при этом?
И очень интересно как вы определяете включение рециркуляции без лампочки.
Я на этой машине уже третий год езжу, про крутилки в самом первом посте написано. Ну то что бы не заметить что включилась рециркуляция я не знаю такое наверно не реально, а еще заметнее когда она так же сама и выключается. Ну да ладно я в общем грешу на радиатор надо будет где то посмотреть как снимается бампер и вперед мыть радиатор. Потому что при температуре +30 кондей начинает сам отключаться и включаться заправка не помогла.
У меня тоже сама включает,но лампочка не загорается.(просто кондиционер).Сегодня второй раз заметил за 1.5 года.И что заметил,включается по градуснику после 33градусов.Крутилки стоят:тепло примерно один сантиметр от минимума,вентилятор 2-3 скорость,направление в грудь.Определить что она включается очень просто звук потока воздуха становится громким как принажатии кнопки.
