bge писал(а):
Chubais47, подключаться нужно на CAN-комфорт, которая идет к магнитоле и климатронику. Оранжево-зеленый -
CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Код 1115.
На магнитоле смотрел, там тоже оранжево черный, как и на приборке. Сегодня проверю на климате.
P.S. На климте то, что нужно! Заработало!
Благодарил (а): 117 раз.
Ребята, помогите не могу найти куда ОД поставил блок сигналки,все разобрал только вентилятор печки не снимал!
Благодарил (а): 1154 раз.
за приборкой? за пластиком над монтажным блоком?
Приборку снимал,центральные воздуховоды снимал,магнитолу и полку тоже?
может по проводу пройти? От валета, например?
Провод идет по левой стойки и уходит под панель к стеклу дальше посмотреть никак х.з.!
Всем спасибо, нашел находится на электроусилитиле руля добраться к нему не могу что делать,как они туда поставили?
В выходные поставили приятелю Pantera QX-44 в Поло Комфортлайн 2013 года.
От сигналки по факту были нужны только 2 функции:
1) открытие/закрытие авто с брелка,
2) открытие багажника с того же брелка.
Таким образом, датчик удара, "валет", блокировку и сирену было решено не устанавливать. Равно как и упростить подключение самого блока - только питание и управляющие выходы на открытия/закрытия.
Питание взяли от магнитолы, "земля" нашлась там же рядом на кронштейне, к ней подцепили и управляющие провода. В инструкции нужно найти схему управления центральным замком по отрицательной полярности.
Сигналка простая, без кан-шины.
Подключение к центральному замку решили эмулировать по варианту "закрытие ключом". В таком случае машина засыпает, отрубая большую часть электрических потребителей. в том числе и замок багажника. Неудобство конечно, но что поделать...
Подключение осуществили в жгут водительской двери, что находится за ручкой открывания капота.
Зелено-желтый провод - закрытие/открытие авто, желто-серый - открытие багажника. И туда и туда подается минус.
Нюанс только один: для закрытия машины подаем просто минус, а для открытия - через резистор на 160 Ом.
По времени ушло пару часов, по разборке необходимо снять бардачок, магнитолу, приборную панель, нижнюю облицовку стойки водителя и боковину торпеды.
Крайне полезная и информативная ссылка (не реклама)
http://electronavto.ru/signalizacii/rek ... 1-g-v.html
Помимо всего прочего, о чем даже не хочется писать, сразу ставлю жирный минус за выбор сигнализации - предупредите приятеля о том, чтобы даже мало-мальски ценных вещей не оставлял в машине, т.к. теперь в его авто может запросто "войти" любой обладатель кодграббера..
Что за "прочее"?
Ценные вещи в машине никто из нас не хранит, по поводу устойчивости к взлому тоже иллюзий не питаем: поло можно без кодграббера просто консервным ножом открыть, либо рамку стекла отогнуть.
выбор сигналки был прост - купили самую дешевую (критерии выше описал), так как убивать личинку в двери нехочется.
Nivan писал(а):
Что за "прочее"?
машину делали по "инструкции" с ссылки? треш и угар там лютый написан.. 8-)
"кроилово = попадалово"(С)
я не буду даже пытаться дискутировать по поводу "рамки" и "консервного ножа", т.к. банально не интересно, а лишь замечу, что на той же парковке условного ашана выбор "самой дешевой сигналки" дает возможность помимо всех возможных способов еще и с кодграббером открыть машину. при этом все открыть машину абсолютно без какого-либо "палева" и точно также как родным брелоком её закрыть..
кто мешал купить Fortress TYPE 1 SH Стандарт или StarLine A61 кроме экономичности жадности?.. :?
нет, конечно ))) вообще кроме основного блока ничего не ставили.
датчик удара на стяжках - это отлично.
ссыль привел, так как там достаточно информативные фотки проводов.
первого не было, а со старлайном у приятеля у ошана машину вытрясли. как раз по схеме "открыли - почистили - закрыли". так что монопенисуальное г.
тот же самый датчик удара стяжками к ЖГУТУ - это верх цинизма и косорукости.. russian_roulette
прям вот неглядя говорю: старлайн был в таких вариантах - а4, а6, а9, в6, в9, с4, с6, с9.. любые более новые модели уже с индивидуальными ключами шифрования, поэтому еще раз повторяю: перед тем как что-то делать, надо пробегаться по матчасти. в данном случае явное "кроилово" детектед..
Сегодня катаясь по делам и остановившись не выключая двигатель, неожиданно запищал Pandect IS-600 -
Пятикратные тональные сигналы — «Предупреждение об отсутствии связи с одним из радиореле» ????
Поначалу думал батарейка села (хотя месяц назад менял), .....заменил....все равно пищит.....пару раз заглушил , перезапустил - перестал..
Это как ? просто глюк ? или нужно чего то предпринимать..?
и чем грозит ... отсутствии связи с одним из радиореле....?
в смысле ездить буду ?
не захлохнет неожиданно, от этого реле ? у которого отсутствует связь с базой ?
Установил летом Pandorу 3210. Недавно стал замечать что иногда сига не видит запуска двигателя и брелок пищит во время движения. Что может быть? Так же иногда случаются заминки с радиосигналом. Бывает уже вплотную подошёл к машине, а не брелке горит "потеря связи", через секунд несколько пропадает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
