Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1824 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема создана по вашим многочисленным просьбам. Фактически тема наследует смысловую нагрузку старой темы. С той разницей, что слова Флудильня нет, т.е. флуд (общение не по данной тема) - запрещен! Тема в болталке, так как здесь можно размещать любую информацию по теме в пределах правил Форума.
Зачем нужна эта тема, если тема уже есть в техническом разделе? Дело в том, что в техническом разделе имеет право быть информация только по фактам ремонта, отказа в ремонте, диагностике ДВС. Т.е. заглянув в тему технического раздела можно увидеть факты о проблемах, способы их решения и возможного предупреждения.
В данной теме возможно обсуждение всех проблем связанных с посторонними шумами (стуками) в двигателе поло седан. Это своеобразная "песочница" ковыряясь в которой, вполне возможно найдем общее решение всех возникающих вопросов. Ответственный модератор anyfeed который сможет перенести важные сообщения в тех. раздел. Ему всегда можно написать в ЛС.
Друзья! Не забываем, что форум состоит более чем 7900 тем среди них уже есть следующие, прошу обратить на них внимание и писать по заданной теме.
АвтоРевю - О чем стук?
Какое моторное масло используете в VW Polo седан?
Новая прошивка для двигателя CFNA (поло седан)
Аи-95 или Аи-92
Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
Факты о ремонте двигателя CFNA 1,6 16V (105 л.с.)
Двигатель Polo седан STYLE CFNB 1,6 л, 85 л.с.
Стук левой опоры ДВС VW POLO седан
Двигатель CFNA троит, CheckEngine / EPC
Свист из подкапотного пространства на холостом ходу.
Блок дроссельной заслонки (EPC+Check Engine)
Замена масла в двигателе VW Polo седан
Проблема при запуске двигателя CFNA
Благодарил (а): 26 раз.
igormert
Бензин 92, не?
duna_777 писал(а):
igormert
Бензин 92, не?
Только 95 экто от лукойл, 92 ни разу не заливал!
igormert писал(а):
duna_777 писал(а):
igormert
Бензин 92, не?
А на холодную как? Без стуков, всë в норме?
duna_777 писал(а):
igormert писал(а):
duna_777 писал(а):
igormert
Бензин 92, не?
На холодную тоже побрякивало секунд 30, потом тихо. По звуку не понятно толи гидрики, толи поршня! Причем побрякивает даже когда тепло +20-25, но не долго, поэтому думал что гидрики...
Благодарил (а): 17 раз.
veteran52 писал(а):
РАДИК71 писал(а):
поставил вторую прокладку между ГБЦ и блоком целиндров
В советские времена так делали на ВАЗ-ах и Москвичах,чтобы 76-ой бенз. вместо 93-его (были такие),минусы-незначительная потеря мощности за счёт уменьшения компрессии,а так движки ходили без проблем.
А у Вашего товарища что,были стуки и ушли после постановки доп. прокладки?
он не товарищ мне а так случайный знакомый .. стуки были ..после установки прокладки второй год не стукает ну это только с его слов ............. а в прицапе может он и прав .. что сделал VAG c новыми поршнями .. уменьшил толщину дна поршня и сместил отверстие под поршневой палец ближе к дну поршня ..в принцапи тоже самое и получается что увеличели камеру сгорания
Благодарил (а): 121 раз.
Вот так: http://cfnainfo.ru/viewtopic.php?p=8341#p8341
Kenner писал(а):
Вот так
Впарил девушке Полика....))))
Что значит "впарил"?
Благодарил (а): 541 раз.
Какой интересный сайт cfnainfo.ru. По незнанию можно подумать что это логово байкеров, судя по черепу и V-Twin)).
Последний раз редактировалось Big 14 05 июл 2014, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Big 14 писал(а):
Какой интересный сайт. По незнанию можно подумать что это логово байкеров, судя по черепу и V-Twin)).
Это чо было?
А где череп-то?
Ну я вижу вверху страницы череп и два скрещенных шатуна с поршнями на манер Веселого Роджера. Один из популярнейших символов в мотосообществе. Под черепом надпись CFNA.
Последний раз редактировалось Big 14 05 июл 2014, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Big 14 писал(а):
Ну я вижу вверху страницы череп и два скрещенных шатуна с поршнями.
Где???? :shock: :?
А понял! Вы про это:
Посторонний шум в двигателе? Обсуждение проблем и их решение
ч2.png [ 171.92 КБ | Просмотров: 3684 ]
Тю....)))) герб борцов..... :lol: :lol:
