Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
ToriasTellion писал(а):
Камера хорошая. В темное время суток штатного фонаря заднего хода хватает с лихвой.
Да, чувствительность у камеры хорошая :) Ставили на правую сторону?
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
Вот фото...
Комментарий к файлу: Проводка
IMG_4390.JPG [ 125.48 КБ | Просмотров: 6031 ]
IMG_4389.JPG [ 104 КБ | Просмотров: 6031 ]
IMG_4387.JPG [ 149.75 КБ | Просмотров: 6031 ]
IMG_4388.JPG [ 145.22 КБ | Просмотров: 6031 ]
Благодарил (а): 108 раз.
Да. На правую. А вас на левой стоит, как я понял...
Да, это и стало ошибкой при установке, камера сейчас сильно косит влево :) Впрочем, я уже описывал все это...
Мой вариант камеры заднего вида: http://www.drive2.ru/l/3979731/
Благодарил (а): 585 раз.
chasland, эта камера вставляется в штатное место, при этом туда нужно переставить родную лампу? Есть разница в левый или правый плафон вставлять?
Товарищи, установил я себе китайскую RCD 510 delphi, а к ней заодно приобрел камеру заднего вида от тигуана штатную.
В связи с установкой возникло несколько вопросов:
1) при пробном подключении камеры, (плюс и кабель к фонарю заднего хода скручены и подсоединены к плюсу магнитолы, минус соответственно к минусу, ргб кабель в разъемы) магнитола никак не реагирует на камеру (все двери закрыты, машина заведена, включена задняя передача). Насколько я понял, она и не будет реагировать пока не пропишешь камеру васей диагностом. так ли это, или камера должна включаться по умолчанию?
2) с подключением я разобрался: красный постоянный плюс, коричневый минус, синий к фонарю заднего хода. однако хочется все провести аккуратно и как положено, с минимумом нештатной проводки по салону. подскажите, есть ли в багажнике постоянный плюс, или все же придется тащить красный провод до магнитолы?
3) к замку багажника подходят три провода: подскажите распиновку, хочется минус с камеры не вытаскивать через крышку на кузов, а подключить прямо к замку, тем самым сократив количество проводов, идущих в гофре через крышку багажника.
4) ну и последний вопрос, в будущем хотелось бы подключить кнопку открытия и закрытия багажника. насколько я понял, все подключают от кнопки в водительской двери, но тут у меня одна проблема: при закрытии со штатной сигналки, кнопка не активна, а при закрытии с моей pandora 3210, кнопка все равно работает, а так как я пользуюсь сигнализацией, при таком подключении багажник можно будет открыть с кнопки при том что машина будет поставлена на охрану. Как это исправить?
Подскажите- вот это та камера, которая для нас? http://www.ebay.com/itm/SONY-CCD-Rear-V ... 5d4e1c3a9b
Встанет к нам без проблем?
А характеристики правильные?
KiraAZ, прокладку все равно придётся выпиливать, чтоб она в посадочном месте не хлябала.
Set, да прокладка-то фиг с ней! Кроме прокладки-то она точно встанет по месту?
Мне нужна четкая уверенность, чтоб заказывать!
Благодарил (а): 17 раз.
Кто ставил себе камеры фирмы RS они там копейки стоят, как они в работе или полное Г***, просто смотрел алпайн камеры, хорошо видно, но ценник не гуманный
Народ, подскажите, как снимается плафон подсветки номерного знака? Раньше были два самореза, теперь их нет. Получается вроде как на защелках нынче крепится, но легкое усилие отвертки его даже не шевелит. Боюсь что то сломать. А есть мысль поставить камеру.
Стоят вроде как эти 3AF 943 021 A
kvlar, если не изменяет память, на плафоне есть небольшой отлив, туда сувать отвертку маленькую надо и надавливать и оттягивать плафон на себя. Должно выйти.
Нет там отлива
Вроде как такие (очень похожи)
viewtopic.php?t=12615&p=378673
или это
http://www.drive2.ru/l/2552426/
Отверстие на поверхности как для отвертки. Но отвертка, что то там внутри ничего не нажимает и не отгибает.....
kvlar, я не знаю как на новых, я про старые варианты подсветок. Вот на фотке виден отлив. download/file.php?id=28791&mode=view
Да по фотке схоже. Отлив - это удлиненное отверстие в самом пластике верно? Куда давить вправо? влево? или нажимать в глубину ровно?
