Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Та трассе случилась неприятность - проехав по лежавшему тросу, пробил бензобак. Капает только под давлением паров, когда крышка открыта, течь перестает. Т.е. небольшая трещина.
1. Что делать в этом случае? Замена или возможен ремонт?
2. Если ремонтировать, то чем? Из какого материала бак? Металл или пластик?
3. Если менять, возможно ли сделать это самостоятельно при наличии рук, инструмента и ямы? Где взять мануал? Подскажите каталожный номер бака и запчастей, которые могут понадобиться?
Надеюсь на помощь. Спасибо.
Благодарил (а): 112 раз.
http://vwts.ru/vw_polo_sedan_612.html посмотрите здесь.
Спасибо, инструкцию по снятию/установке нашел, правда не по ссылке, а яндексом. Но ссылка очень полезная.
Может кто-нибудь ответить на другие вопросы в первом сообщении?
Благодарил (а): 585 раз.
Grekuless, http://vag.ацртр.рф/figure/747/Polo_Derby_Vento-IND/20140/020140747/VW/2/2013.aspx
Это для 13 года. Посмотрите для вашего года.
