Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]
Благодарил (а): 203 раз.
За две недели обнаружилось несколько косячков:
1. И самый как я считаю крупный- открыл сегодня капот, приподнять фары( т.к и на самом высоком корректоре светят низко) и обалдел...... весь двигатель что называется в дер....е. Это я вчера прокатился около 500 км, тащился и за фурами и за легк, погода-дождь и вся эта грязь летела в щель между капотом и решеткой. теперь и не знаю что там и приделать :? а так ездить что-то не прет, и так 2 часа там все отмывал, аж до задней стенки долетало.. а там и электроника стоит....
2. Когда закрываешь любую дверь выходит воздух из салона и сзади внизу раздается неслабенький удар. Сам не лазил не смотрел еще, но в техцентре у ОД где брал машину когда я приехал туда и показал им эту причину, они обьяснили что это выходит воздух из салона и там стучат резиновые заглушки какие-то, такова конкструкция... Но неприятно до жути, такое ощущение что сзади что-то отваливается..
3.Очень шумный двигатель, и в салоне очень слышно, а на холодную,при открытом капоте слышно как клапана звенят, пока не прогреется более менее....
4. Не знаю может это только у меня, но временами очень сильно уводит машину, в смысле руль отпускаешь и ее кидает на встречку... резина новая, давление и балансировка тоже... заметил.. остановишься потом поедешь и вроде все норм., потом опять после остановки очередной опять уводит, то сильно то не очень... что за фигня????
5. Нет концевика на капоте, и поэтому капот не под охраной, проверьте свои, у ОД сказали не имеют права вносить изменения в конструкцию, и типа его не открыть с улицы никак.... непорядок!!!
будет что еще, так отпишусь...
Почитал, тему с косячками постоянно повторяемся, а ведь многие косячки уже успешно решены, либо силами ОД, либо силами самих владельцев машин. А мы их пишем раз от раза.
Поэтому потихоньку буду добавлять здесь ссылки на косячки обсуждаемые на нашем форуме, соответственно в некоторых темах дано их решение.
Проблемы с ЭУР ,Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР, Сервисная акция_4818 - Описание и решение проблемы с уводом ЭУР.
Рассыпается водительское седенье.... - Описание проблемы и решение проблемы, как силами ОД так и самими владельцами.
Полетел левый рулевой наконечник... - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Хлопок в районе багажника при закрывании дверей - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Замок багажника/концевик - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Зеркало заднего вида сломалось - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Педаль тормоза!, Проблемы с тормозами. - Описание проблемы и решение проблемы если владельцу удается доказать что надо менять, решение с ОД по гарантии. Увы проблема носит массовый характер, поэтому обратите на нее внимание.
Проблемы с рулевым - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии
Запаска она же докатка (все комплектации) - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
СТУК / дребезг со стороны пассажирской двери и ЗА БАРДАЧКОМ- Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Двери скрипят как кожаный диван - Описание проблемы, пока идет её обсуждение ...
Трещины на заднем фонаре. - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии. Происходит редко, но встречается, обращайте внимание на левый фонарь.
Какой краской покрашен Полик?, удаление(полировка) царапин на кузове, сколы в ЛКП - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Шумоизоляция, шумо-теплоизоляция крыши, Разборка и шумоизоляция багажник - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Отказал кондиционер - Собираем случаи с описанием проблем работы кондиционера, решаем по гарантии в ОД
Если нет ссылки в списке и Вы знаете, что данная проблема обсуждается на форуме, то просьба помочь и дать ссылку, задавшему вопрос. Ссылка потом будет добавлена в этот список.
Также именно при прочтении этой темы прошу пользоваться кнопкой пожаловаться, справа в тексте поста, если Вы считаете, что сообщение содержит: флуд, повторяется, идет обсуждение.
Просьба повторяющиеся проблемы не писать и не обсуждать их здесь, если есть ссылка и идет обсуждение на форуме, писать только, то что появилось вновь!!!
Пост будет отображаться на всех страницах вверху. Добавлен 1 июня 2011 г
Благодарил (а): 427 раз.
lex
По хорошему не должны стучать гидрокомпенсаторы на холодной машине больше 5-10секунд,стучит пока давление не выровнялось в системе. А судя по видео-это не клапана,а вообще такой двигатель шумный и звук выхлопа слышен,короче проще не париться а так и ездить
5-10сек это будет в мороз, и там будет другой стук. А это вполне нормальная работа 16кл мотора с цепью на холодную, не понимаю что вы тут лишнего услышали...
Благодарил (а): 369 раз.
witus22 писал(а):
может на видео неточный звук, но шелест цепи от стука клапанов я уж точно определю... прослушано стетоскопом или как он там называется..
Мнительность хороша при эксплуатации ВАЗ. Сравним с вашим двигуном звуки от VW BSE 1.6?
lex писал(а):
witus22
стук гидриков на холодную- это всегда было нормальным явлением. Запишите такое же видео после старта, и после прогрева, при рабочей температуре. Сравним.
могу сказать точно, что когда двигатель более-менее прогреется, звук становиться на много меньше...
witus22
может потому, чт частота вращения кв на прогретом ~650, а на холодном в 2 раза больше? :)
Да и вообще, на холодную двигатель всегда громче, на то он и холодный.
Кстати, кто все же нашел причину аккустического хлопка при закрывании задних дверей ? и как с эти бороться?
Катаюсь пока без защиты двигателя, есть небольшой заводской пыльник, двигатель не грязный
на моём поло тоде есть такой "эффект". Сегодня эксперементировал.
1. Закрыты все двери и капот. Открываем любую дверь, закрываем - звук есть (хлопок где-то сзади)
2. Если открыты, например две двери и закрываем одну из них, то хлопка нет!
3. Если закрывать двери при открытом багажнике, звука этого характерного так же нет.
4. Т.е. звук появляется при закрытии любой последней двери, попробуйте сами.
Отсюда напрашивается вывод, что этот звук - срабатывание ЦЗ на лючке бензобака.
Но честно говоря, хоть это и мелочь, а напрягает :-(
Народ вы чего все ерунду говорите насчет центрального замка. Там все банально просто. Это работает так называемый "обратный клапан" вентиляции. Принцип его действия прост. Там стоят шторки которые открываются когда работает вентиляция и закрываются когда не работает. Так же они предотвращают поступление выхлопных газов при движении задним ходом. Шторки могут быть резиновыми или пластиковыми. На ФПС скорее всего пластиковые потому так слышно. Салон просто очень герметичен в нашем авто 113_ Вот ссылка на фото этого клапана http://i082.radikal.ru/0910/6a/e78aa9ffe763.jpg
У нас сегодня первый минус, тронулась на прогретой машине, а стекло заднее как затрещит на кочке! И это при -0,5, а что зимой будет... чет мне грустно стало :x
это полка задняя скрипит-дребезжит - она же пластиковвая russian_roulette
Благодарил (а): 353 раз.
mikarusso писал(а):
У меня новый косячок - замок зажигания! Ключ так туго в нем вращается, просто мрак! Такое ощущение что ключик долго не протянет... У всех такое тугое вращение?
Возможно это просто руль заблокировался?
Попробуйте поворачивать ключ и одновременно поводить рулем туда-сюда.
Благодарил (а): 22 раз.
stepmail, тьфу тьфу тьфу, было всего один раз и не надолго, но если будет часто и сильно потеть, то придется менять.
Тоже ключ вращается туго, но только на выключение, может просто не разработался :crazy:
Благодарил (а): 58 раз.
вот это видели ?
Krafanil писал(а):
вот это видели ?
а вот это явный косяк.. :x срочно к ОД.. у меня такого нету, все нормально закрывает.. правда сигналку у ОД ставил, может он сразу и подправил))) :grin:
Krafanil писал(а):
вот это видели ?
Похоже оператор не читал наш форум раздел о приёмке новой машины - обрадовался сел и уехал. Ну ничего у него ещё есть время почитать договор купли - продажи и обратиться в течении 45 дней (не то чтобы хочу-не хочу, а обязан) к своему ОД который так же обязан устранить выявленные недостатки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
