После ремонта в "горе" конторке "Нева-Автоком", был обнаружен косяк
Не плотно прилегает верхняя часть крыла на стыке с передней стойкой.
Это достаточно заметно, не образуется ровной линии между ним и стойкой... При нажатии заметен ход порядка 5 мм.
Что там за соединение такое, крепежей для болтов не видно. Как исправить самому реально, или обратно к этим дакам обращаться на переделку?
Люфт переднего крыла
вы2цв22в.jpg [ 189.25 КБ | Просмотров: 2616 ]
Последний раз редактировалось Teon. 12 июл 2014, 17:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 31 раз.
Обратись конечно, они обЯзаны довести до ума.
Фишка в том, что они мне полностью крыло меняли на новое, и если они его будут откручивать, то останутся следы на лкп от болтов, что откровенное палево при продажи авто... Дилемма
Шатается оно, как в одном известном анти-обзоре.
Благодарил (а): 482 раз.
Всё очень просто.В этом месте должен быть герметик.Они старый срезали-а новый видимо не приклеили.Можно самому с помощью скотча 3М.
Спасибо за подсказ, а он точно выдержит? Просто там достаточное усилие нужно, чтобы он не отходил.
Teon. писал(а):
Спасибо за подсказ, а он точно выдержит, там достаточное усилие нужно, чтобы он не отходил?
Никакой нагрузки там нет.Выдержит точно.И кстати...Попробуйте в этом же месте у других Поло...Да и у Джетты.Всё то же самое.Плюс минус у кого больше.
Благодарил (а): 175 раз.
У меня тоже болталось.
Да у меня прямо с завода крыло не плотно прилегает, болтается, если рукой покачать. Как-то при приемке машины не обратил на это внимание, при первом ТО показал мастеру-приемщику, но так ничего и не сделали. Езжу пока так, как есть.
