Не знаю связано ли это, но вчера наскочил днищем на бордюр, вышел посмотрел - пороги целые, снизу все ок, ну и поехал домой. Подъехал к подъезду, стал параллельно парковаться, включил заднюю и как только отпустил сцепление услышал гул. Именно в момент как я подаю усилие на колеса движение сопровождается посторонним гулом. Сегодня ездил весь день- все ок, но при движении ходом таже ерунда. Подскажите что это может быть?
Смотрите защиту,в ней причина.
Тоже думал, завтра заеду на подъемник. Но звук идет только в момент когда подаю усилие, то есть когда страгиваюсь назад и ускоряюсь, как выжимаю сцепление или качусь задом без ускорения(по инерции) шума нет.
Снимай защиту...смотри картер коробаса....
защита бьет о коллектор
Блин, как дети.
ПИПЕЦ
Сегодня шум дополнился: когда отпускаю газ на первой и второй передаче и как бы торможу двигателем, гул проявляется сильно и нестабильно - два раза из трех. Поднимали на подъемник- все в порядке на защите после вчерашнего только царапины с угла, ровная абсолютно. Времени снимать небыло, завтра поставлю на сервис к знакомым.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
вертолётчик писал(а):
Блин, как дети.
Куда нам до вас take_example
Коробка не пробита? comando
Нет, не пробита. Все в порядке. Сегодня "копнем" поглубже.
Ну по ходу защита вогнулась вовнутрь. Сегодня снять не получилось аккуратно, ломиком подеергали и шум практичеси исчез. Спасибо за версии))
