◷14 июл 2014, 07:35
Ссылка на сообщение
Загорелся CHECK.Программа Hobdrive обнаружила ошибку P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High.Ошибка программой сбрасывается,но после выключения и повторного пуска двигателя появляется снова.Может у кого-нибудь было такое?Как лечить?
Volkswagen Polo Sedan Comfort 2012 г.в.
◷14 июл 2014, 12:30
Ссылка на сообщение
17071 P0687 Основное
реле=>-J271: короткое
замыкание на плюс.
◷14 июл 2014, 14:01
Ссылка на сообщение
замыкание на плюс.
Здравствуйте! J271 а где находится это реле? В блоке реле,слева от рулевой колонки,такого реле вроде-бы нет.См.влож.
__________________________________________POLO_A05_Rus.TREND_77.doc [2.27 МБ]
◷23 июл 2014, 07:06
Ссылка на сообщение
Проблема ошибки Р0687 решена. Низкий заряд аккумуляторной батареи.При замере напряжения на аккумуляторе мультимер показывал 12,5 вольта.Плотность электролита 1.20. (Хотя машина нормально заводилась и ехала, без проблем).После заряда батареи током 6,5 ампер в течении 5 часов и далее током 1,5 А в течении 12 часов,Напряжение батареи 13,6 вольт, плотность электролита 1,25.Ошибка Р0687 испарилась.
Написать ответ
