Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]
Блок ВСМ стоит 6R0937087P.
slave можно организовать на почти любой машине с штатным пультом, если в сигналке есть аналоговые входа для slave.например пандора3910 и выше. найти провод состояния штатки,например штатный светодиод и т.д
StarLine E90 2CAN GSM Slave нужен ответ!
slave.png [ 432.62 КБ | Просмотров: 6131 ]
Тоже интересует данный вопрос. Слежу за данной темой. Стоит такой же блок (6R0937087P). Хотелось бы уточнить у владельцев Polo Sedan Sochi Edition, какой блок у Вас?
Благодарил (а): 31 раз.
Сочи 13го года, стоит такой же блок.
А у вас какая комплектация?
Polo Sedan Highline 2013 без премиум пакета.
RusT_1982 писал(а):
Pandora заявила слав режим для хая и сочей!http://alarmtrade.ru/service/manual/#pandora_lx_3297
Не просто установкой новой прошивки, но и подключением к кан шине.
- новый код 1135 Polo Sedan (комплектация sochi_edition) (Подключение Can произвести разъёме "B" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый),
Благодарил (а): 56 раз.
Это код для стралайна или пандоры?
и еще какой блок BCM ставится на сочи эдишен?
Ro....maN писал(а):
Это код для стралайна или пандоры?и еще какой блок BCM ставится на сочи эдишен?
Это код для Пандоры. Не до конца написал по подключению.
- новый код 1135 Polo Sedan (комплектация sochi_edition) (Подключение Can произвести разъёме "B" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)
Что касаемо блока ВСМ, то пока точно сказать не могу, но как будет инф. озвучу.
Да, если можно озвучьте, так как это важно. Ведь возможно не только сочи эдишен будут идти с такими блоками. Может можно уже на наши блоки проделать тоже самое.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, решилось что-нибудь со slave?
Хайлайн 13го года. Поставил старлайн а94. Слейв пашет на ура.
Что на Хайлайн работает слейв уже неоднократно подтверждали) у меня же Комфортлайн, поэтому мучает вопрос: а запустится ли у меня?)
А вы сами устанавливали?
А какой у Вас блок комфорта? Интересует артикул. Посмотрите над педалями.
Я уже отвечал на соседнем форуме - заработает.
BCM cтоит 6R0937087P
