Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3100.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3100
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Общие характеристики, Комплектация, Функции Pandora DXL 3100 (текстовый файл)
Общие характеристики-Комплектация-Функции_DXL-3100.txt [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Pandora DXL 3100
install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf [1.48 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DXL 3100
scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 1, *.pdf, 1.5 Mb
manual_dxl_3100_1_16.pdf [1.5 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 2, *.pdf, 1.3 Mb
manual_dxl_3100_17_32.pdf [1.31 МБ]
Благодарил (а): 17 раз.
пандора 3100. горит поворотник после вкл.сигнализации-это косяк установки или норма ?
Горит?
Где на брелке или на машине?Горит(мигает)все время или потом гаснет!Если на брелке горит какоето время или даже показывает открытую дверцу то это особенность сигналки под нашу электрику,должно все гаснуть через минуту(машина моргнет поворотниками и все становится ОК!),у мну также.
P.S-Ты мне лучше скажи следующее.
1-У тебя пейдж при check,корректно показывает температуру двигателя или в салоне?Т.к у меня все по 0!
2-Когда ставишь с брелка сигналки на охрану у тебя лампочка штатного ЦЗ(Находится на водительско двери)начнает моргать или нет?
darkwish
у 3100 нет в комплекте этих температурных датчиков.
darkwish писал(а):
Горит?
1- поворотник горит не мигая на авто, не гаснет 2-лампа штатного цз моргает.
lex писал(а):
darkwish
Я так и думал!
P.S-Зато у поло есть датчик внешней температуры,можно както его подключить к сигналки чтоб по пейджеру проверять?
Новой пошивки 2010г на пандору ещё нету для поло седана,поэтому сигу завязывают через плафон салона,происходит задержка на постановку в охрану,и если снять,но не открывая дверей,то самостоятельно в охрану она не встанет.
Неделю назад поставили пандору 3100, перепрошивали последней прошивкой с оф. сайта,никакой задержки при постановке на охрану,(отложенная постановка на охрану работает) если не открывать двери встает на охрану примерно через 30секунд. Это программируемая функция. Заводская установка - отключено. При постановке на охрану значок цз горит. При закрытии ключем нет. Косяков пока не замечено.
а хоть какую- нибудь блокировку цепей управления двигателем поставили?
или в соответствии с рекомендациями производителя Пандоры только центральный замок и сирену?
конечно, блокировка бензонасоса, все работает, двигатель блокируется.
Встроенные датчики удара и движения тоже корректно работают.
Благодарил (а): 25 раз.
[quote="sendvit"] А где ставили, хотя бы город, стоимость ?
это не блокировка
сразу же слышно, что бензонасос не работает
подаем на него 12В и поехали
Мне установщики говорят чо 10-го года прошивка появиться чуть позже,поэтому установили старую,если можно кинуть где посмотреть инфу.
Благодарил (а): 129 раз.
nesh писал(а):
Звонил вчера дилеру, и я так понял что в Trendline Пандору они ставят, а вот в Highline пока нет. Объяснения толком не разобрал, т.к. отвлекли :-(
Добрый день.
Буквально во вторник сразу от дилера к нам на Причальный проезд на установку в том числе Пандоры 3100 приезжал очередной клубный PoloSedan в комплектации HighLine. Сигнализация без каких-либо вопросов была установлена и на авто данной комплектации :)
С Уважением, Виталий.
Благодарил (а): 59 раз.
У нас в калуге пандора 3100 обошлась в 14200 у ОД обошлась
