Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]
Интересует у кого нибудь установлены Китайские магнитолы, а именно:
1) Как работают ??? (глюки есть ли, качество звука, качество и GPS и как проворачивает)
2) Все ли магнитолы подходят в машину или нет??? (имеется ввиду форм фактор длина х ширина х высота)
3) Используете ли камеру заднего вида.Если ДА, то какую, как качество картинки.
Просто вот думаю взять или не стоит,решил сначала спросить у форумчан. Или может посоветуете что то взамен Китайских??? Желательно с GPS и лучше что бы был Навител и бюджет не превышал 10 000 руб.
Уважаемые форумчане!
Просьба, в своих отзывах о покупке магнитолы указывать:
- марку магнитолы (если известен то производитель)
- краткий перечень характеристик магнитолы.
- цену в руб/долларах с доставкой до Вашего города.
Все это необходимо для того, чтобы как то индифицировать магнитолы из того ОГРОМНОГО выбора, который есть в Китае, чтобы можно было точнее определиться и помочь друг другу если возникнут вопросы и проблемы.
p.s. Пост отображается первым, на всех страницах темы
вадим*** писал(а):
Люди добрые, подскажите, где, как и какой навител с картами скачать и как его установить на китайскую голову?
Смотря какая голова. Вообще есть сайты типа 4пда, или 3ppc, там на любой цвет и вкус есть.
В теории так, скачиваешь програмку для определения параметров gps порта и скорости на микросд, вставляешь в магнитолу в слот для gps, запускаешь програмку. Далее вынимаешь идешь домой, смотришь что за параметры (будет указан порт и скорость). Далее на вышеуказанных сайтах ищешь либо готовую сборку под конкретный порт и скорость, либо сам собираешь из исходников.
Что за програмка для определения параметров gps порта и скорости, как называется и где скачать?
с портом и скоростью разобрался.
port com1 скорость 57600 WinCE6
скачал пару версий с 3ppc.net, требуют регистрации. В демо версии не открывает карты, пишет превышает размер и просит регистрации.
Подскажите, что делать что бы навител заработал?
Благодарил (а): 595 раз.
В демо версии открывает карты размером не более 2 мегобайт,то есть демо-карту...
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 214 раз.
вадим***,
Постучись в личку, установим.
Последняя запись в блоге гаража: Скромный список моих "допов":
Благодарил (а): 84 раз.
Зарегистрируйся на 4pna.com, выбери необходимую версию Навитела, поставь на кита, пользуйся :-)
Магнитолы Тринити ставил кто-нибудь, как они? http://www.motevo.su/product/shtatnaja- ... olo-sedan/
Всем привет.
Купил китайскую магнитолу: на алиэкспрессе .
Магнитола по словам продавца со встроенным can bus.
В комплекте пришли два переходника.
Китайские магнитолы в Polo Sedan
С одним из них она включаться не захотела:
(насколько я понимаю, беленькая колодка на нем - для подключения модуля can bus) - вроде логично, распиновка немного другая.
Со вторым поставил - заработало.
Заработало все, кроме мультируля.
Автомобиль Polo sedan highline осень 2012 г.в.
При подключении без дела остается маленькая синяя колодочка(в штатную она подключалась).
Почитал форум, в частности Вот этот FAQ и другие, но не смог разобраться, за что она отвечает?
Вот, такой вид колодочки штатной проводки:
Т.е. это...?
1,2 и 7 пин.
Многоконтактный разъем 4, 12-контактный, управление CD чейнджером, вход сигнала аудио CD
1 - вход сигнала AUX, левый канал
2 - AUX земля
7 - вход сигнала AUX, правый канал
Или я ошибаюсь.
Подскажите, куда копать?
Хочется реализовать управление кнопками на руле(руль штатный)
Заранее спасибо :)
Благодарил (а): 105 раз.
nikkor, Где-то в инете читал про проблемы совместимости китайских ГУ и мультируля. Чаще всего пишут о неправильной распиновке китайских ГУ. Лучше всего напишите продавцу про проблему, мож чего путевого посоветует. У меня не хотел включаться навигатор. Написал продавцу - вопрос решили! Нужно было в настройках выставить 2-ой Com порт..., а там их аж 8 штук.
А теперь немного о своей голове. У меня стоит китайская MKD -76988 (фото на аватаре, приобрел в 2013-м за 8 к.рублей) За 2 года никаких нареканий, работает абсолютно все, что в ней есть ( у меня нет "мультика", так что не проверял).
Радио я особо не слушаю, закатал на флэшку 8 гигов видео клипов и МР3, так и езжу. Но вот неделю назад включаю радио, а там тишина! Причем все кнопки реагируют, интерфейс показывает, что ГУ ищет "волну".... вот только не находит.
Проверил все остальное - все работает, и ВТ, и камера з/в, и СD, и флэха, и GPS, и даже встроенные игры. Антенну бы проверить, но не знаю как, запасной магнитолы у меня нет.
Может кто посоветует что-нибудь. :-?
2 - AUX земля
Это аудио вход для подключения внешних устройств-по типу CD -проигрывателя ,телефона и т.д.
Если на твоей магнитоле есть свой разъем AUX-in то этот штатный голубой разъем подключать не надо.
Serёga, так и поступил - написал продавцу, он оказался адекватным - быстро и четко ответил не смотря на мой английский.
kolba-60, спасибо. Это, выходит, тот выход что идет в бардачок. Теперь понятно, почему там не просто USB, а разъем куда подключается переходник "нечто"-"usb мама". Чтобы подключать кабели разного типа, в том числе и "нечто"-айфон.
С продавцом выяснили, что кан-бас не встроен; а идет как и везде - отдельной коробкой. Ее походу на таможне стаможнили(я еще удивился, почему второй коннектор лежал вне коробки с магнитолой). Пообещал бесплатно отправить новый. Будем подождать.
Добрый день! Нужна помощь при установке магнитолы выяснилось что на исо разьем А7 контакт (АСС) не приходит +12В подключил оба провода к А4. Я так понимаю, что при таком подключении будет происходит разряка АКБ. Как победить эту проблему?
Подскажите друзья- дак если купить китайскую голову на Андроиде- туда можно будет установить внешние навигационные проги (СитиГид, Навител...). Она позволяет устанавливать всякие проги, типа как на планшете?
Благодарил (а): 25 раз.
KiraAZ, конечно, у некоторых нафигационная программа идёт в комплекте.
А вот к некоторым идёт CANBUS в виде отдельной коробочки. Это что- можно поставить мультируль, протянуть КАН (у меня комфорт), подключить к этой коробочке и голова будет управляться с руля?
