Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 563 ]
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Не понравилась фраза "для замены лампы необходимо снять фару"!!!
______________________________________________________________
Добавлено
Блок фара.Видео AndyBig. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 35#p156535 .
Рекомендация
Задний фонарь.Фото 22 RUS. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 15#p164815 .
Задний фонарь.Фото LeGrand. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 26#p170526 .
Задний фонарь, снятие.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 39#p171739 .
Задний фонарь, разбор.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 53#p171753 .
Плафон освещения номера.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 32#p171732 .
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
это уже на многих автомобилях....на Опель Астре, к примеру
При замене ламп ближнего света на втором мегане завод вообще рекомендует снимать бампер....а дохнут они раза по 3 в год.
Да и не факт, что на седане будет не возможно поменять лампы человеческим путем...
Последний раз редактировалось lex 29 авг 2010, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
На МерсеС и Ниссане нормально менял лампы.
На ланосе за 3.5 года вообще ни одной лампы не поменял,будет обидно если придётся это делать на POLOSEDAN.
Благодарил (а): 130 раз.
А ездите с ближним? Сейчас ведь это в обязательном порядке.
С ближним давно,лет 5,на автобусах привык и понял целесообразность.
Благодарил (а): 110 раз.
На втором мегане откручиваются передние колеса что бы лампочки было удобно менять)))
Знаю т.к. сам менял на двух разных мегашах)
Если рюки крюки то конечно можно изловчится и поменять с повернутым до упора колесом, но проще его снять)))))))
за 5 лет на обеих машинах сгорело по 1 лампочке.
Благодарил (а): 55 раз.
Судя по обзору DuxNIA с заменой ламп проблем не будет:
http://volkswagen.ru/final/detail/id/157
mikarusso
везучий, лампы ближнего у второго мегана самый что не есть расходник.
Благодарил (а): 16 раз.
Вот! Нашлась таки польза от рюк-крюк :)
Буду ставить дневные ходовые и лампочку не менять :)
Благодарил (а): 195 раз.
Подскажите, есть ли для стандартной лампы ближний/дальний H4 (в одной лампе) замена на более яркую от Philips например, если да, то киньте ссылку...
Благодарил (а): 19 раз.
http://www.osram.ru/osram_ru/Consumer/A ... index.html
Использую лампы как только появились на рынке.Только плюсы за исключением ресурса.При использовании "постоянно вкл" хватает месяца на 4(четыре).Если только в темное время-продержались...вроде 8-9 месяцев.
Не горит левая лампочка заднего хода. Поменял ..всё равно не горит. А может только правая должна гореть.....?
Рабочая лошадка. Нормик
Благодарил (а): 248 раз.
Я тоже так подумал, что должна гореть только правая. На тест-драйвовом ПС при движении задним ходом горела только правая. Сначала подумал, что "кряк" левой пришел, но увидел Ваш пост и решил, что так и должно быть :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
