фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Коллеги по несчастью H4 :)
На emex по коду нашел VAG 6R1 941 008E
и hella 1EE 247 051-021
VAG 6R1 941 007E
hella 1EE 247 051-011
Разница в 1 тыс. руб.
Кто скажет есть разница особая или нет?
Разницы нет. Это те же самые фары. Тогда зачем платить больше?
По теме. Hella для фолькса - основной поставщик фар, так сказать OEM-производитель. И вот эти же фары, которые hella для фолькса делает, она через непродолжительное время продает под своими артикульными номерами.
Спасибо!
Коллеги, кто из Краснодара с переделанной оптикой аля GTI отзовитесь!
На улице видел есть пара вопросов.
А есть конторы на севере Москвы которые под ключ ставят ксенон\биксенон в фары поло и возможно в противотуманки?)
Благодарил (а): 54 раз.
Serёga писал(а):
В фарах типа дектан светодиоды - это и есть габариты, поэтому при включении габаритов, по твоей схеме, светодиоды будут притухать (зачем?)
Rusik40 писал(а):
А что интересно?Вывалить кучу денег в воздух?Воткнуть хлам
На самом деле светодиоды и должны притухать, когда работают в режиме габаритов. Это сделано для того, чтобы в сумерки или ночью не слепить других участников движения, т.к. светодиоды, горящие в полную силу - это ДХО.
leha---83, можно нет этот жёлтый провод не отрезать совсем, а просто подсоединиться и дальше как ты описываешь или обязательно провод жёлтый отрезать?
Ткните носом как снять кожух руля.
Всем, привет...
Прочитал всю тему, но остался один вопрос...
В фарах gti идут ли моторчики карректора в коплекте или нет? будет ли он работать от проводки седана (т.е управляться так же как штатные фары?)
Идут, но если я не ошибаюсь, привод электродвигателя корректора фар просто запитывают от штатной проводки, т.е. он работает от колесика в салоне. Но если делать все по фен-шую, то в фарах поло GTI (те, что с ксеноном), нужно покупать блок управления автоматического корректора фар с датчиком положения кузова и вести к нему проводку. В этом случае, как и положено для газоразрядных ламп, положение ксеноновой линзы корректируется автоматически.
Тюнинг Оптика
Форы поло GTI.jpg [ 199.23 КБ | Просмотров: 4824 ]
Alex490 писал(а):
Всем, привет...
Нет, установленные в этих фарах корректоры фар работать от проводки седана не будут. Там установлены шаговые двигатели. У них принцип работы немного другой, они работают только в паре с датчиком положения кузова. Поэтому если хотите пользоваться штатной проводкой, необходимо заменить моторчики корректора на обычные 3-х пиновые. Но их нужно подбирать. Либо устанавливать автокорректор. Вот, обратитесь к товарищу, он вам все подробно объяснит - viewtopic.php?f=19&t=187&start=1325#p346653
Странно. На поло хетчбек с раздельным галогенным светом (лампы Н7 на ближний и дальний) используется корректор 6R0 941 295, а на ксеноновых фарах - 6R0 941 295 A. При этом стоят они одинаково.
Благодарил (а): 56 раз.
Все верно, но принцип работы этих моторов совершенно разный.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Alex490 писал(а):
Всем, привет...
Моторчиками установленными в фарах GTI не получится управлять штатной седановской крутилкой в салоне. Тут два варианта:
Либо доустанавливать блок управления фарами и датчик угла наклона, либо менять моторчики на 3-хпиновые, при этом их доработав. Подробнее здесь
Владельцы фар Dectane GTI, помогите найти регулировки на этих фарах. Нашёл только один штырёк под внешний шестигранник, но должны быть ещё.
Господа! хелп!
Фары "Eagle Eyes" (Тайвань). На правой фаре сегодня отказал электрокорректор. Кто сталкивался?
На что заменить, и как его снять/поставить? или может он еще поддается ремонту?
