Уважаемые форумчане!
Тренд - 175/70 R14
Комфорт - 185/60 R 15
Хайлайн- 195/55 R15
Взято отсюда
Nokian Hakkapeliitta 5, на предыдущем полике откатал 3 сезона, выпало по 2 шипа из каждого баллона по собственной вине (буксовал как потерпевший). Держит так, что начинаешь ездить как-будто всё безнаказанно. Если нужно выпендрится, то милости к 7 и 8 модели.
Корыто на два года.
Шины Tigar Sigura Stud кто нито юзал?
Чего то мне кажется, у всех кто превысил штатные размеры резины- ушел заводской развал и схождение.....или я не прав? потом и с гарантии снимут, да и улететь с дороги проще.....
Чойта?
Еще раз чойта? Я лично зиму юзаю не в штатном размере..лето-штатное...никакого увода развалов и прочего не наблюдается...
Правильно выбранный вылет не уведет точку обката, тогда про развал и схождение речь не идет совсем.
lomond, Вылет то на диске...резина то при чем?))
Благодарил (а): 1046 раз.
Я только купил , еще не юзал...
Про безопасность. Сход, развал не меняется, а точка обката, ее плечо меняется при неизменном вылете, это надо компенсировать, например, при увеличенном радиусе шины и диска.
вадим46 писал(а):
у всех кто превысил штатные размеры резины- ушел заводской развал и схождение.....или я не прав? да и улететь с дороги проще....
Улететь, как сказать не обязательно, но кое-что в поведении авто изменится. Честно, у самого колеса на зиму повыше ... из-за клиренса и поширше ... из-за проходимости по снегу.
Это если кардинально меняется размерность шины.... а если как у меня ..на зиме..только на 5 % увеличился профиль от штатных размеров ..то изменений и не заметно...
У кого есть кардинальные несовпадения стоковой и установленной обувки сравните с рекомендованной и желательно выявите зависимость размеров шин с учетом ее профиля и вылета дисков.
Маркировка колесного диска.doc [41.5 КБ]
Зимние шины для поло седан
p0102-sel.JPG [ 32.15 КБ | Просмотров: 5208 ]
помимо прочего (развал), еще и углы работы шрусов изменятся между прочим в вертикальной плоскости, в основном наружных. Я не пугаю, но для себя выбор сделал только штатные размеры. На лете у меня с салона Кама евро-129 195/55 р15 , думаю поменять (жесткая). На зиму диски KFZ 7760 с резиной Бриджстоун липучка 185/60 р15. Тем более впереди гарантия 2 года, у меня выбор один штатные размеры.
С гарантии можно слететь, если случится что то гарантийное с ходовой...и то под вопросом....как показывает практика-все стараются на зиму чуть приподнять машину резиной.. но случаев отказа в гарантии из-за этого мне лично не известны...
ШРУС и спроектирован для передачи крутящего момента под углом. Угол в вертикальной плоскости при установке нештатного типоразмера резины остается тем же самым, что и со штатной. Сами посудите - угол ввода конца ЩРУСА в ступицу поворотного кулака зависит только от характеристик подвески (жесткости пружин, характеристик амортизаторов) и веса авто.
Да, машина приподнимется, но угол остается постоянным. Это происходит на неподвижной машине. А уж когда мы поехали, да особенно по ямам - этот угол изменяется в широких пределах несколько сотен раз в секунду.
как часто надо балансировать резину, скоро зима, зимней 2 сезона отъездил, где то 15000км??
webspay, Перед установкой не помешает...
