проблема такая, приехал, заглушил. минут 5 стоял. включаю зажигание, завожу, а стартер не крутит. стою дальше минут 10-15, брык и завелась. в чем проблема? было так уже несколько раз. стоит сигналка старлайн а91 + кан модуль и обходчик штатного иммо.
Благодарил (а): 328 раз.
в -33 было как то такое. Клеммы аккумулятора проверьте и не мешало бы подзарядить его.
Если бы не хватало тока аккума-то реле щелкало бы по любому...и звук было бы слышно... думаю накосячено в сигналке что то...блокирует иммобилайзер....
Иммобилайзер и сигналка не отвечают за работу стартера,Стартер крутит всегда,а уж будет машина заводится ему по барабану.
Если иногда не крутит ,то смотрите сам стартер,причина в нем.
разобрался, косяк в сигналке. она подключена к замку зажигания, снял кожух подрулевой и подключил напрямую, все заработало. сигналка блокируется при выключении зажигания, а обратно только когда постоит 10-15 мин. жалко не будет автозапуска зимой.
модераторам спасибо что поправили заголовок темы.
__________________________________________
Проблема решена.
Тему закрываем.
ОлегV
