Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]
Благодарил (а): 253 раз.
-7 дБ - это "относительно" много! Снижение шума на 3 дБ - это снижение шума в 2 раза по отношению к предыдущему уровню звукового давления. А на 7 дБ - почти в 5 раз.
Чем измеряли?
Благодарил (а): 482 раз.
Я не могу конкретно назвать модель шумомера.У знакомого эколога нашлась сия штуковина.Было 60дБ.Стало 53.
У меня в салоне 51 Дб при разгоне .На 5 передаче где то в пределах 45 Дб потише выходит,на холостых где то 20 ДБ.По таблице если брать то 20 ДБ это сельская тишина.На 180 Дб заклепки срывает с конструкций.
Я Вам не верю.20 дБ-даже ночью в квартире не бывает....И при разгоне 51......
Сомнительно.
Благодарил (а): 104 раз.
Шкала шумов (уровни звука, децибел), в таблице
Децибел,
дБА Характеристика Источники звука
0 Ничего не слышно
5 Почти не слышно
10 Почти не слышно тихий шелест листьев
15 Едва слышно шелест листвы
20 Едва слышно шепот человека (на расстоянии 1 метр).
25 Тихо шепот человека (1м)
30 Тихо шепот, тиканье настенных часов.
Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч.
35 Довольно слышно приглушенный разговор
40 Довольно слышно обычная речь.
Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч.
Подробнее читать в "Российской газете"
45 Довольно слышно обычный разговор
50 Отчётливо слышно разговор, пишущая машинка
55 Отчётливо слышно Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам)
60 Шумно Норма для контор
65 Шумно громкий разговор (1м)
70 Шумно громкие разговоры (1м)
75 Шумно крик, смех (1м)
80 Очень шумно крик, мотоцикл с глушителем.
85 Очень шумно громкий крик, мотоцикл с глушителем
90 Очень шумно громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (в семи метрах)
95 Очень шумно вагон метро (в 7 метрах снаружи или внутри вагона)
100 Крайне шумно оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома
Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера (по европейским нормам)
105 Крайне шумно в самолёте (до 80-х годов ХХ столетия)
110 Крайне шумно вертолёт
115 Крайне шумно пескоструйный аппарат (1м)
120 Почти невыносимо отбойный молоток (1м)
125 Почти невыносимо
130 Болевой порог самолёт на старте
135 Контузия
140 Контузия звук взлетающего реактивного самолета
145 Контузия старт ракеты
150 Контузия, травмы
155 Контузия, травмы
160 Шок, травмы ударная волна от сверхзвукового самолёта
При уровнях звука свыше 160 децибел - возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких,
больше 200 - смерть (шумовое оружие)
Делал замер когда еше не было шумоизоляции всего авто,только багажник и локеры.Я бы вам посоветовал все же верить людям,а то как то не красиво получается.Тем более я вам не мальчик,а уже 6 десяток идет.Ну да ладно,вот вам ссылочка на мои испытания на соседнем форуме. Сейчас вся машина зашумлена и соответственно упали и результаты.
http://www.polosedan-club.com/threads/% ... ost-111203
Да,забыл дописать,у меня и на заднем глушителе стоит козырек как и на резонаторе,точно из такого метала.
Ваш прибор на открытом двигателе 45 показывает......Делаю выводы.
mefody, а на слух как эти 7 Дб снижения шума ощущаются?
Ivan.Ko, скажу так:На холостых-практически не слышно движок.На ходу-рык стал немного мягче.
