Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]
интересно, а к кан шине сигналки этот деывйс можно подцепить, чтоб под прибору не тащить ? электрическая связь таже самая)
Благодарил (а): 31 раз.
Если сига цепляется на шину силовых агрегатов то да! Советую перепроверить! Если не будет показывать индикатор то поменяй кан аш и лоу.
Короче по фэншую проще будет чем гадать.
Благодарил (а): 585 раз.
RusT_1982, почтой России нормально приходит? целое?)) И сколько доставка в среднем?
Нормально почта работает, лично у меня из Тольятти во Владимира шла 6 дней включая выходные. На сайте по номеру отправления легко отследить где посылка.
Благодарил (а): 38 раз.
Strelok_33, да Вы счастливчик! Ваш случай скорее исключение, чем правило. Поверьте собенно увлекательно отслеживать по трек-номеру. Не сталкивались Вы видимо с "обычной" работой почты.
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
 ! admin писал(а):
Обращаю внимание! Тема находится в тех. разделе. Обсуждение работы почты России, интернет магазинов, условия доставки, оплаты и т.д. может привести к предупреждениям, а равно как и ссылки на интернет магазины (не партнерские)
Здравствуйте! Не снимая комбинацию приборов ,орентируясь по цветам проводов в жгуте в доступном месте без демонтажа чего либо нельзя подключится? Каковы показания прибора в на прогретом двигателе?И в момент включения вентилятора радиатора?
Обе посылки шли 5 дней. Приходит целое.
 ! admin писал(а):
Предупреждение
Приборка снимается легко!
84 по трассе, про вентилятор не засекал.
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/839516/ скоро выложит видео инстала.
Благодарил (а): 43 раз.
А на максимальной комплектации с пакетом Премиум если снять клемму и после её подключить не чего там случайно не заблокируется? Что там какую настройку после этого нужно делать?
Доводчик окон только вроде. Калибровка положения окон, погугли много раз описывали.
RusT_1982, а возможно ли его как то подключить к диагностической колодке, что под рулем? Не рассматриваем сейчас вопрос эстетики, чисто технически, от туда можно вытащить инфу, как например это делает OBD2 ELM327? Спрашиваю т.к. может можно его проще подключать?
Set на самом деле все подключение по инструкции занимает 20-30 мин и ничего сложного там нет, если не уверены в своих силах, то отгоните к любому электрику...
Да только вот, на ТО что сказать?
