Айнидхэлп.
Был удар в заднее колесо, пока ехали до гаража - машину вело.
Съездили на диагностику - сказали балка кривая. Машина 14 года.
Нашел на разборке балку от Поло хэтчбек - подойдет ?
Физически подойдет или нет - не уверен, но точно знаю, что балки хетчбека и седана имеют разные артикульные номера.
Вот нашел код 6RU 500 051 A
с 12го года пошли какие-то другие балки на седаны, теперь сомнения.
Есть только оригинал и цена за 30 тыщ
Благодарил (а): 541 раз.
Другие это без "ушей" для крепления суппортов дисковых тормозов. С 12-го года "уши" отменили.
В общем с годом выпуска можно не запариваться ? если задние дисковые не нужно, то можно и старую взять ?
от хетча не подойдет по креплениям 200% были приценденты. На счет задних дисковых, то наоборот. Если хочешь ЗДТ, то нужно брать старую балку до августа 11 года. На новые балки ЗДТ не ставятся штатно. Вроде был аналог J-групп, но качечтво вопрос. Так же такая балка на гольфе 4го поколения. Можно на разборках поискать
вот номер старой балки 1J0 500 051 K она точно подойдет и на нее есть аналоги за 4 тыщи новые (хотя качество... вопрос)
Последний раз редактировалось Ники 28 авг 2014, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 112 раз.
если задние дисковые не нужно, то можно и новую б/у взять.
При непреодолимом желании ЗДТ устанавливаются и на балку нового образца. Но это другая тема. На форуме она есть.
Спасибо ребята !!!!
При замене потребуются какие-то доп. запчасти ? Ступичный, втулки. Пробег всего 5 тыщ
тут как говориться вскрытие покажет))) и опять же по регламенту например даже ступичные гайки нужно менять на новые каждый раз. я тормоза менял. все старое закрутил, как впрочем и все кто это делал. Были на встрече половодов в Туле, там был товарищ из Новомосковска он менял балку, погнул потому что. Вот он сначала взял от хетча, не подошла, и брал потом от седана. Ника к сожалению не знаю его. Можно в тульскую ветку обратиться, может Миша знает)))
