Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]
Благодарил (а): 331 раз.
Приветствую. ОдноПОЛчане, помогите разобраться со стабилизатором поперечной устойчивости. Не мог долгое время определить что издаёт стук при проезде неровностей спереди авто(отсеялись варианты подушек МКПП, блок ЭБУ, дренажная трубка АКБ) вот сегодня вечером вывернул колеса вправо-пошатал стойку стабилизатора попперечной устойчивости-оказалось стойка поворачивается влево-вправо вокруг шарниров и трещит? я считаю это дефект?стойку под замен!вывернул колеса в другую сторону-покачал стойку с другой стороны-та же картина! и что? за 5700км под замену 2 стойки стабилизатор?кто сталкивался с подобным?
Внимание!!!
Артикульные номера оригинальных стоек стабилизатора поперечной устойчивости:
- 6R0 411 315 - стойка стабилизатора со штампованным из стали корпусом, закрывающим шаровые пальцы, и П-образной формой соединительной тяги, устанавливалась с 10.08.2010 по 24.06.2013 г., фото - здесь.
- 6R0 411 315 A - стойка стабилизатора с обычной цилиндрической соединительной тягой, устанавливалась на авто до 09.08.2010, а также с 25.06.2013 по 15.08.2016 г., фото - здесь.
- 6C0 411 315 - неизвестная пока стойка от подвески рестайлингового испанского поло-хетчбека, которая в будущем будет устанавливаться и нам (судя по ETKA).
Жду фото указанной стойки, будет фото - шапку сразу обновлю!!!
При подборе неоригинальных стоек учитывайте межосевое расстояние между шаровыми пальцами - 270 мм и параметры резьбы концов шаровых пальцев - М10x1,5!
Фотоотчет по замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости от mister_hat, не забываем благодарить автора!
Уважаемые владельцы поло с большими пробегами! Хочется сделать статистику ходимости неоригинальных стоек по сравнению с оригинальными! Размещайте свои посты в этой теме (по принципу: оригинальные прошли ...км, неоригинальные (фирма, артикул) - ...км), все сообщения по ходимости добавлю в шапку темы!
Стойки Febi (видимо, речь идет об артикуле 19518) ходят 22-30 тыс. км - отзыв от Радика, отзыв от Олега151.
Стойки Optimal G7-734 проходили 15 тыс. км - отзыв от denst.
Стойки Ruville 917814 проходили 30 тыс. км - отзыв от ДИ.мана.
Стойки Meyle 116 060 0000/HD проходили 60 тыс. км - отзыв от serg1979061.
Стойки NK (видимо, речь идет об артикуле 5114719) проходили 5-10 тыс. км - отзыв от rammer.
Rom6968 писал(а):
Откуда уверенность что 270?
Патамучта стоковые стоят с завода 270))
Благодарил (а): 173 раз.
Померил я их,270мм. получается если мерить от оси пальца до оси противоположного пальца,предварительно выставив их строго под углом 90гр. к самой штанге.Или я не правильно мерил?
Правильно
LKDON писал(а):
Rom6968 писал(а):
Купил вчера стойки стаба от Sidem,так там эта перекладина не пластиковая,а металлическая! Внушительно так выглядит,да и весит нормально,не то что с завода стоит... По 600р. каждая. Интересно, надолго ли их хватит?
На фото этих стабов глянуть можно и коды дайте, заранее спасибо.
Sidem дерьмо еще то, Limferder самое то уже проверено!
А почему не купить оригинальные за 600-700 руб, зачем покупать г?
Благодарил (а): 149 раз.
Менял стойки стаба, по глупости :grin: поставил Delphi, два месяца отходили, сейчас поставил Limferder посмотрим как будет.
Доволен
Поменял обе стойки, поставил лемйордер, 700 рэ за штуку. Сейчас никаких бряков и стуков.
Дребезг,аж в панель отдает,когда накатом, на скорости 5км/ч переезжаю выпуклые полоски(как стиральная доска),накрашеные перед пешиходными переходами. Если переезжаю их быстро,то обычный брум-брум,дребезжания,как такового нет. Ж/д переезды, перекатываюсь, и каждый раз, как серпом по. .. Латки на асфальте, мелкие , на не большой скорости, также вызывают стук-грюк,и справа,и слева. На скорости 40км и выше, дребезжания ,и конкретных стуков нет. Не зависимо от дорожного покрытия. Симптомы указывают на умершие стойки стабилизатора? Пробег 8000.
Скорее на умирающие стойки амотризаторные....стойки стаба издают четкий стук обычно при езде по "гравию"...
По гравию не приходилось ездить. Но думю,что и на нем, стук присутствовал бы. А с чего бы стойки амортизаторов так быстро? За всё время,пару тройку ям поймал ,а в основном по ровным дорогам. И если не потёкшие,на то не заменят,как я понял?
У меня был характерный металлический скрежет и дребезг. Стабы поменял и все тихо стало
Supermaxx писал(а):
И если не потёкшие
Сухие стойки не факт что рабочие...
Сервисменам не докажешь наверное?
Благодарил (а): 1046 раз.
Стенд существует для этого
Благодарил (а): 37 раз.
На стенде может ничего и не показать, проверено на своей шкуре.
