◷27 авг 2014, 11:57
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Имеется комплектация Highline с датчиком света и соответственно в переключателе ламп есть положение АВТО. Включил зажигание - лампы загорелись, вытащил ключ - всё погасло. Очень удобно, никогда не забудешь что свет не выключил. Но алгоритм включения ламп реализован не по ПДД. Днем в яркую погоду вообще ничего не горит, чуть стемнело, загораются габаритки, в вечернее время включается еще и ближний.
Можно в мозгах настроить чтобы габаритки включались всегда, пока ключ в замке, а ближний подключался только вечером? Желательно еще и настроить значение внешней освещенности для включения ближнего света.
У меня провода между габаритками и поворотниками порекинуты уже. В габаритках стоят LED кукурузины, а в поворотках штатные W5W, что были габаритами.
◷27 авг 2014, 12:11
Ссылка на сообщение
Я боюсь, что программно это не настроить.
НО можно заклеить черной изолентой датчик света и будет всегда ближний.
Тоже неплохо.
◷29 авг 2014, 09:08
Ссылка на сообщение
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Ortes, по ПДД вроде как на габаритах ездить нельзя.
◷29 авг 2014, 14:53
Ссылка на сообщение
А по существующему алгоритму вообще ничего не горит с утра и до 17-18 часов вечера. Ну а насчет габаритов, так у меня кукурузины с 27-ю светодиодами прилично в габаритах светят, получше некоторых ДХО. А если заклеивать датчик, то будут днем лампы ближнего света за зря гореть, а мне свои Philips X-Treme Vision H4 (+100%) жалко! :cry:
◷29 авг 2014, 16:53
Ссылка на сообщение
У меня есть отчетик, как я реле впаивал в провода от переключателя для этого.
Тут на форуме есть он, если надо найду.
Программно не делается 100%.
◷29 авг 2014, 17:17
Ссылка на сообщение
Реле, которое тупо включает габариты при вставленном ключе зажигания? Про это я знаю. Думал всё проще реализуется, раз тут такой "крутой" датчик света стоит. Думал всё через мозги завязано, а выходит тут и есть электронный переключатель, завязанный на значение от датчика света. Простейшая ненастраиваемая логика.
◷02 сен 2014, 13:05
Ссылка на сообщение
Клубни, просветите, может я чего не догоняю :? :grin:
Если исходить чисто из нынешних ПДД, то за каким этот датчик света вообще нужен? Я понимаю раньше, поставил в режим "АВТО" и забыл про него. Сейчас же, на мой взгляд, при соблюдении ПДД смысл в этом датчике отпал. Днем тебе все равно включать ближний свет, а переводить вечером в автоматический режим уже нет смысла.
Единственно, кому он еще может быть полезен, это тем у кого стоят ДХО. Подключить управление ими через реле к БС. Днем ездишь с ними, как только датчик света решил включить ближний, гаснут ДХО и включается головной свет. Больше я к сожалению смысла в нем не вижу. На мой взгляд. лучше бы уж датчик дождя поставили. Опять же, может я отстал от жизни. :grin:
◷02 сен 2014, 14:00
Ссылка на сообщение
да все правильно ты говоришь, Сереж. Поздновато они его сделали)))
◷04 сен 2014, 19:21
Ссылка на сообщение
Датчик дождя у меня тоже стоит. :oops: Мне казалось что ваще эти датчики вместе ставят...
Вот он как надо работает, никаких нареканий и ОЧЕНЬ нужная вещь!
◷05 сен 2014, 15:43
Ссылка на сообщение
Т.е. на новых авто с этой опцией и датчик дождя ставят? Не знал. Просто в анонсе VW писали только о датчике света. А так да, они вроде представляют собой один девайс. :-)
◷05 сен 2014, 22:37
Ссылка на сообщение
Ага, датчики стоят в ножке центрального зеркала заднего вида. Оно еще и автозатемняемое - формы другой и конструкции не как в мануале. В мануале сказано, что зеркало может быть механическое и автоматическое. Автоматическое с кнопкой и лампочкой. На этом же зеркале этого нет и оно Уже стандартного и немного длиннее. Пластмасса белая.
Я когда в первый вечер как машину купил поехал на ней, смотрю в зеркало - за мной машина с синими фарами едет. Думаю нафига он фары синей плёнкой обтянул. Минут через 15 смотрю за мной опять чувак едет с этими синими фарами! Подумал чего он за мной увязался? Потом только сообразил что зеркало когда затемняется оно начинает синить :grin:
◷31 мар 2015, 16:24
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 70 раз.
Все верно, автосвет на полуседане работает не по ПДД, а следовательно за езду с автосветом могут оштрафовать (500 р).
Вопрос в том, можно ли как то это исправить с помощью VAG COM?
◷05 авг 2015, 19:02
Ссылка на сообщение
Вопрос знатокам: можно ли ПТФ настроить как ДХО в режиме автосвет?
Ваш ответ
Форматирование текста
