Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
Volkswagen Polo седан (2014)
Всем привет.
При переключении передач обороты двигателя падают с небольшой задержкой. Например, выжимаю сцепление на 3000 оборотах чтобы переключиться на след. передачу, стрелка на тахометре буквально секунду еще держится на 3000 и потом только начинает падать. Особо ощутимо на переключении с 1 на 2. По звуку двигателя также чувствуется, что обороты некоторое время держатся после выжима педали сцепления.
Проблема возникла после замены у ОД втулки педали сцепления.
Могли что-то собрать не так? В чем может быть проблема и насколько это критично?
Возник некий дискомфорт, так как нужно теперь при переключении медленней работать педалью сцепления и ждать долю секунды пока обороты немного упадут, чтобы плавно переключиться.
Спасибо.
Благодарил (а): 58 раз.
Для начала проверь, подключил ли ОД обратно датчик положения сцепления
На рисунке - синяя штуковина - это концевик. В него должна быть воткнута колодка с двумя проводами.
Проверил. Провода подключены, но концевик просто болтается на этих проводах над педалью сцепления....
Дмитрий, пусть Возрождение исправляет свой косяк., что голову то ломать
Такая же фигня на новой машине, до 3х тысяч оборотов особо не заметно, но когда крутишь мотор, хорошо заметен такой же эффект.
Привыкнуть просто надо, электронная педаль газа, мать ее...
Ужасно раздражает, ни на одной машине такого не было.
Некоторые половоды упорно убеждают, что у них такого нет, но прокатиться не дают.
Я конечно не совсем в курсе, но по-моему на всех современных VAG-ах похожая задержка присутствует.
Может, но это мой первый ВАГ, так что не в курсе.
Ну вот и ответ. Либо вставь на место, либо к ОД. Вставляется просто: не нажимая на педаль вставь в отверстие корпуса педали и доверни. Концевик саморегулирующийся.
Съездил к од, поставили все на место. Проблема решена. Благодарю за помощь.
Руки бы им оторвать...
