Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]
а сам то как думаешь?
Конечно будет при каждом включении зажигания перезагружаться ...но и ток при выключенном зажигании потребляться не будет!
Сегодня ставил индикатор и для удобства вытащил оранжево- черный провод из колодки которая подключается к комбинации приборов. Подскажите рядом с каким проводом должен находится этот провод в колодке?
подскажите, а кто-нибудь устанавливал этот индикатор вместо заглушки рядом с кнопкой аварийки в этой панели, как он ночью не сильно слепит ? на сайте производителя индикатора есть видео где он установлен в панели рядом с аварийкой , а большинство смотрю установили как в инструкции - рядом с прикуривателем. себе тоже заказал , вот думаю куда лучше его будет поставить .
Благодарил (а): 217 раз.
я вообще думаю на него тумблер сделать, не всё время на него пялиться же :D
а рядом с аварийкой вариант, но надо максимально затемнять
сам так и не поставил, заказал блютусину, чтобы 2 раза голову не снимать
Ну вот и у меня руки дошли, сразу затонировал его пятёркой dolf_ru_
CAN индикатор ТОЖ для VW Polo седан
IMG_4697.jpg [ 840.8 КБ | Просмотров: 5615 ]
IMG_4696.jpg [ 1.95 МБ | Просмотров: 5615 ]
+ 12в постоянные подключили или от зажигания ?
всё в жгуте к приборке, can сам отключает питание на него, включается вместе с зажиганием
В жгуте в приборке если +12в подключить к красно-желтому проводу, то это не отключаемое зажиганием питание. А если к черно- синему , то это будет отключаемое зажиганием питание. В инструкции к индикатору так. К какому проводу? Кто -то подключал к отключаемому питанию?
Благодарил (а): 112 раз.
Тоже интересует этот вопрос! Подскажите пожалуйста, :shock: всетаки к кокому проводу подключатся?
Благодарил (а): 126 раз.
тоже сегодня поставил этот индикатор, но на черно-синем проводе у меня почему-то не было питания по зажиганию, пришлось повесить на красно-желтый :(
Тоже не стал использовать эти зажимы из набора, подключил напрямую к фишке
Еще не осилил как тут многие протаскивают провод со стороны педального узла, у меня получилось только со стороны пассажирского сидения.
Благодарил (а): 932 раз.
Тоже интересует этот вопрос! Подскажите пожалуйста, :shock: всетаки к кокому проводу подключатся?[/quote]
К красно-жёлтому,читайте мой пост на предыдущей странице.
Chedon,
-в отверстие заглушки (рядом с прикуривателем) просовываем вниз в сторону педалей проволочку,
-за неё цепляем жгут из 4-ёх проводов индикатора,просовываем его вниз,
-затем эту проволочку с проводами просовываем в проём головного устройства,и,
-наконец, в приборку.
veteran52 писал(а):
Chedon,
Проволочки у меня не было, я вставил справа о прикуривателя, так же просунул в сторону бардачка, там схватив рукой и просунул в сторону головы, от туда уже просто к приборке.
Установил и себе индикатор, магнитолу не снимал, протащил сначала к педалям, от туда вверх к колонке. Через коннекторы не за работало, пришлось на скрутку сажать.
Благодарил (а): 585 раз.
Shedon, Вы подключились непосредственно к пинам, которые в коннекторе для приборки? т.е. провода не резали? Как всё получилось? Место в коннекторе от приборки есть, чтоб подсунуть туда провода от индикатора температуры?
Да, разобрал разъем (разбирается он легко, крышка у него сдвигается в бок) и подключился к пинам, места в коннекторе достаточно.
