Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]
День добрый. Сегодня столкнулся с такой проблемой. При попытке открыть капот, понял, что трос порвался.
При открытии усилия никакого не было, то есть это видимо произошло относительно давно.
Рычаг разобрал, трос спокойно вытягивается. Замок капота стоит. Он открыт.
Интересует вот что- насколько реально открыть самому,загнав на эстакаду.
Я снимаю защиту, а что дальше делать-остается загадкой пока. Там можно подобраться к замку?
И какой принцип у механического замка капота? Там должен быть быть трос аварийного открытия?
Буду благодарен за помощь.
UPD. Трос именно порвался. Где-то в районе фары,судя по длине.
Последний раз редактировалось cxz 02 окт 2014, 19:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 745 раз.
Есть аварийное открывание. У разных замков - в разных местах. Где ставил - езжай туда.
Это очень сложно,к сожалению.
Что-то мне сдается,что аварийного открывания на механическом замке нет, так как там нет электроники,соответственно аккумулятор не может сесть и оно не нужно как таковое. Просто натяжитель в обратную сторону,не дающий открыть капот. Сугубо личное мнение, надо будет узнать точно.
Буду пробовать как-нибудь снизу к замку подобраться.
cxz,
ты не понял.....musickant, говорит про аварийный трос нештатного ЗАМКА капота. который при установке замка, сервисмен должен показать место расположения ...
а штатный замок капота, при обрыве троса,думаю аварийно никак не открыть, в смысле не предусмотрено на всякий пожарный такого способа.
попробую поискать......
Добавлено спустя 13 минут:
кое чего скинул в личку
ОлегV писал(а):
cxz,
Я все понял. Сложно сейчас будет найти контакты установщиков,так как машина 2011 года.
И я описал про нештатный замок и объяснил причину, почему мне так кажется, по какой причине нет аварийного троса.
Но полностью не уверен в своих выводах,название нештатного замка нашёл, буду узнавать точно.
Понял свою ошибку, под механическим замком капота подразумевался нештатный замок защиты. Есть, которые завязаны под аккумулятор и при отсутствии заряда не открываются. Для этого случая и предусмотрен трос аварийного открытия. В моем случае всё проще. Сплошная механика.
cxz,
у тебя был установлен нештатный(не электромеханический ) а механический замок капота , какая хоть марка ?
так вот этот самый
cxz писал(а):
....Замок капота стоит. Он открыт.....
а порвался тросик штатного замка капота. так ?
Думаю,всё таки без специалистов не справится......
Да, все верно.
Порвался заводской трос, штатного замка капота.
Дополнительно стоит механический замок капота, который при закрытии и не давал рычаг потянуть на себя. Он сейчас в открытом положении.
Попробую для начала съездить на эстакаду, есть несколько идей.
Отпишусь в итоге.
cxz писал(а):
....Дополнительно стоит механический замок капота, который при закрытии и не давал рычаг потянуть на себя.....
ага....который фиксировал саму ручку открывания капота....вона какой замок..... ручки открывания капота.
Теперь я понял
Давай ,пробуй....успехов.
есть одна мысль как подобраться к замку ...надо проверить....если что, чиркану
Спасибо.
Про дополнительный замок образно говоря верно. По факту там идет трос, который уходит под капот, и при закрытии создает натяжение или блокировку, из за которой нет возможности потянуть трос штатного замка капота.
Соответственно либо ручка отламывается,либо трос рвется, но капот не открывается.
Вот как-то так.
Благодарил (а): 217 раз.
Если это блокиратор дракон, то скорее всего, устанавливается в разрыв штатного замка, как раз в районе крыла, без специалистов вам не обойтись 99% Езжайте в любой сервис дракон
cxz писал(а):
При попытке открыть капот, понял, что трос порвался.....
ни и .....?
какой финал ?
продублировал в личку....топикстартёр с 3 октября не появлялся, а вопрос интересный....случись такая оказия не дай Бог...
Благодарил (а): 786 раз.
Мда, ситуация пренеприятнейшая. Попробую накидать рецепт.
Снимаем левое пер. колесо, снимаем локер. Дальше в основном с фонариком и на ощупь, главное - не навредить. На схеме и фото ниже видно, где проходит тросик. Тут два варианта - расчепекнуть крышку крепления тросика (поз. 24), который кстати состоит из двух частей и имеет сочленение под этой крышечкой, и плоскогубцами потянуть за тягу. Или, если не выйдет, перекусить трос хорошими бокорезами, размотать немного оплетки и также потянуть за тягу. Во втором, что называется вандальном способе, тросик придется сразу заменить.
Ну, или обратиться к спецам.
Порвался трос капота VW Polo седан. Как быть?
CImage.png [ 66.02 КБ | Просмотров: 24530 ]
Комментарий к файлу: Фара и бампер сняты, видно окно со стороны локера
IMG_0433.jpg [ 432.59 КБ | Просмотров: 24530 ]
Прошу прощения.
Все дело было в защите.
Трос не порвался, а выскочил из защиты. Но на мой взгляд разница не велика,если рвется трос без всяких защит.
План был таков:
Поехал на эстакаду, снял защиту картера и пытался,находясь под машиной, выкрутить замок капота, который прикручен на двух торксах. Процесс немного трудоемкий, из-за того,что сложно подобраться к замку.
Так как поленился взять сразу нужный размер биты, то один открутился, а на втором сорвал шлиц.
В итоге поехал в сервис, и там сделали за закрытыми дверями.
Вообще я думал,что открутив болты замка капота, капот приподнимется вместе с замком и его получится либо отщелкнуть, либо в крайнем случае открутить болты крепления петли на капоте, которая соответственно в этот замок и вставляется. Но в двух сервисах,где я был мою идею назвали нереализуемой, и сказали, что подобное не получилось бы, так как замок как-то хитро вставлен.
На своем опыте мне не удалось это проверить.
Открывали они точно как-то по-другому.
cxz писал(а):
....Открывали они точно как-то по-другому.....
я уже примерно догадываюсь, как.....просто как то раньше эта мысль не приходила, а если делали за закрытыми дверями и не пустили владельца.....меня сразу осенило. :yes:
и? нам тоже интересно :)
