Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
SamaraRaider. Если можно пошагово. Шнурок на англ.
Знающие люди, подскажите пожалуйста!
Поставил блок ВСМ 6R0 937 087 H взамен родного 6RU 937 085 A. Такие блоки ставились на наши авто ранних годов выпуска.
Так вот проблема заключается в том, что в блоке постоянно висят 2 ошибки: "активация левого стояночного огня - обрыв цепи" и "активация правого стояночного огня - обрыв цепи". Это происходит по той причине, что на хэтчах габариты идут через блок, а у нас напрямую. На авто, где стоят такие блоки данных ошибок нет. Получается они где то заглушены. Кто знает, где нужно поковырять, чтобы отключить эти ошибки?
Может у тебя что то активировано, связанное с ДХО или поворотными туманками. Хочешь тебе свою кодировку пришлю, у меня такой блок. Может что поможет
Коль, кто его знает. Я переписал кодировку с родного блока. На нем все нормально было. Мне кажется, на новом блоке нужно наоборот, где то поставить галочку. Если не тяжело, кинь свою. Я правда находил её здесь в теме, там совсем сильно отличается, правда она может быть старая )). Просто когда есть скрины конкретных байтов, легче разобраться. Можешь сделать скрин 12 байта. Мне кажется в нем что то. Я просто сравнивал между собой найденные здесь кодировки 087 блока, так вот 12 байт имеет несколько вариантов.
Сделаю скрин 12, может еще какого? )) вечером только часиков 8
Благодарил (а): 482 раз.
Poloногий, Сергей....обратись к Вовику.Он мне убирал эту ошибку.
Михаил, так я с Володей уже разговаривал, он говорит, чтобы это убрать, нужно габариты на блок ВСМ сажать. Это все понятно. НО. Повторюсь. На авто, которых установлен данный блок с завода, нет такой проблемы, хотя габариты идут как везде - напрямую, минуя блок. Вот и хочется разобраться, где это выключить. :-)
LC,12,0, Функция парковочных огней активна при включении зажигания
LC,12,1, Функция включения дневных ходовых огней активна
LC,12,2, Включение света в салоне при извлечении ключа из замка зажигания СТАНДАРТ
LC,12,3, Аварийная сигнализация активна СТАНДАРТ
LC,12,4, Включение аварийной сигнализации при наступлении аварийной ситуации СТАНДАРТ
LC,12,5, Функция комфортных поворотников включена СТАНДАРТ
LC,12,6, Поворотные противотуманки включены
LC,12,7,
LC,13,0, Включение парковочных огней при выключении зажигания СТАНДАРТ
LC,13,1, Функция парковочных огней включена СТАНДАРТ
LC,13,2, Стоп-сигналы не активны при выключенном зажигании
LC,13,3, Управление стоп-сигналами через BCM СТАНДАРТ
LC,13,4,
LC,13,5, Включение света в салоне при открытии задней двери
LC,13,6, Comming home / Leaving home, 0 = через противотуманки, 1 = через ближний свет
LC,13,7, Функция датчика света включена
Сереж, может в 12.0 снять галочку или поставить))) Если есть возможность посмотри
Poloногий, Тогда как докопаешься до истины-дай знать.
Да вот тоже на эту галочку нацеливаюсь :grin: . Надо попробовать. :-)
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Обязательно. :-)
Благодарил (а): 82 раз.
mefody, тебе-то зачем эта истина, если тебя уже вылечили? Или ты хочешь заново переболеть! =)))
Poloногий, исходная кодировка 12 Байта - 2С, на машине сестры с таким блоком.
22904ABF08E12400923800002C0B04F00040414F60040000200000000000 - исходник, так было с завода.
Wowik[c@$peR], Вован.....дык я ж для галочки.....В блокнотик.
Володь, спасибо за кодировку. У меня в 12 байте 3C. Отличие между ними, это отсутствие галочки в 4 бите. В общем будем думать дальше. А ты Mefody переделывал габариты, раз у него эта ошибка исчезла? :-)
Благодарил (а): 56 раз.
Посмотрел кодировку, в 12 байте у меня тоже 2С. Ошибок таких нет.
Роман, а ты какой блок себе ставил?
