Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 56 раз.
Poloногий писал(а):
Роман, а ты какой блок себе ставил?
как у тебя )
Благодарил (а): 82 раз.
Poloногий, Йа. Михаил - голова, а я руки tuzemec
Ro....maN писал(а):
как у тебя )
А у тебя таких ошибок нет, как я понимаю.
Вот кстати сами ошибки:
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Ошибки.JPG [ 73.68 КБ | Просмотров: 6829 ]
Poloногий писал(а):
Ro....maN писал(а):
как у тебя )
Нет, таких точно нет. За то есть другие ))
Да уж, видимо трансплантация электроники не проходит абсолютно гладко. :grin:
Не-е-е-е )))
Там дело не в блоке БЦМ ))
Ясненько. Ладно, мне Ники скрины байтов сделал, завтра сравню, посмотрю что получается.
Ром, а если не тяжело, кинь пожалуйста свою кодировку блока, может поможет в решении проблемы. :-)
Кидаю кодировку до активации корнера и круиза. Обраьти внимание на 18 байт.
BCM.ZIP [7.84 МБ]
Роман, спасибо! Завтра на свежую голову буду разбираться. :-)
Подскажите, возможно ли реализовать отключение ДХО(всегда горит ближний+габариты в положении 0 при включеном зажигании).
На моей еще до 1ТО такое один раз случалось, потом само прошло ... и больше не повторялось. Ни какого ДХО на авто не предусмотрено до сих пор и вряд ли предусмотрят судя по отношениям к покупателям. Всех благ!
Проблема в том что автоматически включается ближный свет, это само не пройдет)
Может кто-то подскажет где какой байт поменять, чтобы убрать автоматическое включение ближнего света в положении 0 при зажигании.
ivaskiss писал(а):
что автоматически включается ближний свет
Значит у вас другая модель Поло. На "попроще" смотрят переключатель и реле на предмет залипания. Понятно, что кодировками проблему не решить.
До этого в положении 0 горели и ближний свет и парковочные огни, потом в 12 байте в 1 бите убрал и галочку парковочные огни больше не горят, а вот как отключить ближний свет информации не нашел. Авто V Polo Coupe 2010г.
Вот с этого и надо было начинать. У Вас схема отличается от нашей.
