Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 337448 ]
Благодарил (а): 745 раз.
Khazov писал(а):
А вот эти (0986487270 BOSCH Комплект тормозных колодок) аналог 6RU698525A?
Добавлено спустя 25 минут 20 секунд:
Если это они, то можно и вот эти ставить:
Ate 03.0137-0268.2 897.05
TRW GS 8526 852.85
TRW GS 8092 1 110,09р.
VAG 1H0 609 527 D 1 089,90р.
VAG 1H0 609 528 D 1 089,90р.
VAG 6U0 698 525 A 2 308,95р.
Если исходить из размерности данных колодок, то должны подходить на барабан PR-1KH d - 228.5X40 мм с диаметром колодки - 200X40.
DRON 33 писал(а):
Все таки здесь какая то путаница , что то не так в первых двух сообщениях данной темы...Особенно сбивает с толку второе сообщение :?
Кто может точно ответить какие колодки идут на барабан с буртом ?
Еще раз.
PR-1KC- тормозной барабан 1J0 609 617 B диаметром 230 мм - тормозные колодки 1J0 698 525 B размером 230x32 мм
PR-1KH - тормозной барабан 6RU 609 617 A диаметром 228,5x40 мм - тормозные колодки 6RU 698 525 A размером 200x40 мм
P.S. PR-коды указаны в сервисной книжке на первом развороте.
Вопрос в том, как определить какие из них для чего...)
Я вот тут ковырнул по кодам. Ни слова о типе установленных у меня барабанов.
Благодарил (а): 1046 раз.
Опять путаница . Одни такие оригинальные коды написали , другие противоположные написали .
Скажите тогда обозначение барабана с буртом ?
DRON 33, какая хоть путаница !?
Два вида барабанов:
PR-1KC - с буртом, колодки VAG 1J0698525B, ATE 03.0137-0357.2, TRW GS8639
PR-1KH - без бурта, колодки VAG 6RU698525A
Просто по вину мне пробили и сказали что у меня 1KH , а в реале он с буртом оказался
значит пробивальщики такие, верьте своим глазам
А есть у кого реальный опыт . Кто какие колодки ставил на барабан с буртом ?
Теперь я понял, о чем Вы. VAG как-то опростоволосился, просто прямо в моих глазах в лужу сел. PR код передних тормозов в сервисной есть, а задних барабанных - нет. Что, сложно было буковки пропечатать?
Разобрался... Всем СПАСИБО bt
DRON 33 писал(а):
Просто по вину мне пробили и сказали что у меня 1KH , а в реале он с буртом оказался.
если вопрос исчерпан....
интересно кто прав оказался ?? Максим или "пробивальщики" ;)
Максим прав bt
Мне еще неправильно весной и передние по вину пробили .
Что может не так с вином ? Может такое быть по вину одно а в реале другое ? Взяли и тупо на конвеере поставили что было . А я вот теперь мучайся . Где то уже такое на форуме встречал , не помню где .
Извините за оффтоп bt
Кто-нибудь ставил задние колодки для барабанов без бурта LPR 01016? Кстати Exist стал ещё выдавать Akyoto AKS-23101
их кто-нибудь брал?
Это с буртом или без бурта? В начале темы не понятно ,какой из них считать с буртом. И знающие .Подскажите по передним. Какие у меня?
Комментарий к файлу: 6RU698151A Правильно?
WP_20141117_003.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 9694 ]
Комментарий к файлу: 6RU698525A Правильно? С буртом это или без буртра?
WP_20141117_007.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 9694 ]
Зад без бурта...передние суппорта ВАГ....
