Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Установил 310ю Delphi 2014года снятую с пассата итог:не русифицировался,галя не работает,подсветка дисплея не притухает,при попытке кодирования выскакивает ошибка 31
Благодарил (а): 345 раз.
в смысле подсветка дисплея не притухает? она же от датчика освещенности работает. чем светлее в салоне, тем она ярче, чем темнее тем она тусклее. у меня дак так. а от фар зависит подсветка кнопок: у меня сделано - габариты выкл- подсветка кнопок тоже выкл, габариты включены - подсветка тоже работает...
Здравствуйте! Вместо RCD 310 , хочу установить головное устройство китайского производства КС 520. Может кто нибудь знает,можно ставить без переделок или нет? В описании пишут, что ставится в штатное место. Сохранятся ли управление с руля или надо что нибудь докупать? Комплектация ХАЙ с Премиум пакетом. Заранее спасибо!
Если бы не недостатки, то была бы не плохая машина!
Благодарил (а): 105 раз.
Отличный вопрос! :grin: Какая машина у тебя, ты написал... осталось только дать нам описание китайской головы. То, что она ставится в штатное место, еще ни о чем не говорит...
Желательно фото или скрин листа, на котором показаны все подключения к магнитоле. Ну, примерно так:
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
10.jpg [ 78.03 КБ | Просмотров: 6935 ]
Здравствуйте, уважаемый Сергей! Спасибо за ответ, но я не умею отправлять фото или скрины. Подскажите, как это сделать, я попробую. Спасибо!
Особенности:
DVD-плеер,Bluetooth,Встроенный GPS,CD-плеер,CD-R,Зарядное устройство,FM-передатчик,Мобильный,MP3-плееры,Радио тюнер,Сенсорный экран,Телевизор
Размещение:
В-Dash
индивидуального изготовления:
Да
Производитель:
KC
Название Модели:
KC-520
Разрешение:
800*480
Производитель автомобиля:
Фольксваген
Входная Мощность:
4*45W
Язык экранного меню:
Английский
Формат цифровых медиа:
КОМПАКТНЫЙ ДИСК,DVD-R/RW,DVD-RAM,Видео CD,MP3,MP4,Формат аудиофайла WMA,JPEG
Цвет:
Черный
Размер дисплея:
7 дюймов
Напряжение:
12 В
Вес товара:
4 kg
OSD Language:
English/Russian/French/Germany/Ital/Sapnish etc
Screen Size:
7inc По этим данным можно понять,подойдет ли она на Хай или нет? И что значит FM передатчик? Это КАН детектор?
2-Din-GPS-Navi-автомобильный-DVD-Playe-для-VW-TIGUAN-гольф-поло-PASSAT-JETTA-TOURAN-кэдди.jpg_50x50.jpg
Вот так выглядит тыловая часть магнитолы!
не открывается вложение!
где то ошибся при выкладке.
http://www.drive2.ru/l/5297648/#comments
Что думаете? Реально это?
Благодарил (а): 112 раз.
класно. реально.
Это FM радио. А вообще, твоя магнитола поддерживает управление с руля, вот только в описании к аналогичной магнитоле КС 201 (КС 520 не нашел), просят прикупить CanBus цитирую:
2. Ваш автомобиль рулевое колесо с кнопками управления? Если да, нужно добавить CanBus. Canbus цена $35 (отправить с автомобилем DVD вместе)
Это ссылка CANBUS: http://www.aliexpress.com/store/product ... 83579.html
Провода на мультируль именуются - Steering control 1,2, ну или что-то подобное.
Конечно подойдет.
Пардон за вопрос... Авто хай, без климата, установлена с завода 30ка... can надо выводить из блока всм или уже выведено к магнитоле?
Благодарил (а): 26 раз.
Надо выводить
На просторах интернета наткнулся на картину и решил попробовать реализовать данные функции на своей RCD-310…
Вот что из этого получилось!
Смотреть на youtube.com
года 3 назад делал такую штуку (автошкола называеться) бесполезная вещь. Отключил. Благо отключается потом без шнурка просто комбинацией кнопок
